Onlangs heb ik in mijn XM van 1999 een parrot laten inbouwen. Werkt geweldig. Ook de radio werkt gewoon, alleen een probleem sinds de inbouw schijnt de display niet meer en doet de stuubediening van de radio het niet meer. Ben geen expert, maar de parrot werkt volgens het boekje en ik weet niet waar de fout zit. Heeft iemand een idee? Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Alvast hartelijk dank!
Display radio en stuurbediening werken niet meer na inbouw parrot
do, 10/07/2014 - 17:06
#1
Ik denk dat je niet alles terug in de radio hebt geprikt :) Of de aftak kabels van de Parrot lussen niet alles netjes door
Ja, het lijkt erop, maar alles zit weer zoals het moet. Hopelijk is het niet kapot gegaan...
Beter over een auto te dromen, dan je droomauto te hebben. Met mijn XM heb ik het gecombineerd :-)
Als je het hebt laten inbouwen zou ik gewoon daar heen gaan en ze het laten oplossen :)
heb nu al 2 keer wat gepost in dit topic en steeds staat mijn antwoord er niet. Zal wellicht aan de telefoon liggen, vandaar nu nog even op de PC.
De stuurwielbediening zit verbonden met de radio met een platte zwarte stekker die dwars naast de iso connectoren zit. Waarschijnlijk heeft men deze losgehaald om de boel te kunnen installeren en is die draad neit herkent als belangrijk en in het proces van inbouwen naar onder/achter geschoven om ruimte te maken voor de extra bedrading van de Parrot.
De RDS en radio info op het schermpje wordt aangestuurd door draadjes in 1 van de iso connectoren. Citroën gebruikt wel de de standaard iso connectoren, maar de bedrading is niet altijd standaard. Ik heb geen idee of ze daarin hebben moeten knippen en plakken oid.
Zoals ik meldde kan een originele radio met RDS en stuurwiel bediening gewoon werken met een Parrot. Zoals Matthijs ook al schreef: terug naar de inbouwer en daar op laten lossen. Niet zelf gaan rommelen, als je dat had gekunt had je de Parrot waarschijnlijk zelf wel ingebouwd.....
@furriegurrie : Bedankt dit is wat ik zocht en zal zeker terug gaan.
