Die van Wim zijn kleine gloeilampjes. Ik vond die versie niet genoeg licht geven. Volgens mij heb ik toen uiteindelijk 60 mA gekocht. Idealerwijs zouden zelfs deze nog wat feller mogen branden, maar dan wordt het te warm. Dus die ledjes bieden wel voordelen. Jammer van dat gepiel ;-)
Tsjah, het is wel wat gepiel, maar het kostte me in totaal 5 minuutjes voor een schakelaar.. En het geeft absoluut feller licht dan de originele lampjes zonder hitte! Het is iig een mooie optie, en ook mooi dat je normale 5mm ledjes ervoor kunt gebruiken. Ik ga het sowieso bij al mijn schakelaars doen. Misschien vanmiddag even zo'n one touch schakelaar openmaken, kijken hoe dat zit.
Ik rij nu een tijdje rond met witte ledjes in de schakelaars, en heb vandaag ook witte ledjes geplaatst in de schakelaars van de stoelen. In het donker valt het wel op dat de kleurtemperatuur erg anders is. Veel witter. Een witte led is dan ook altijd veel witter dan origineel. Ik ga daarom ook gele ledjes bestellen en groene, en kijken welke het beste bevalt. Ik plaats tegen die tijd ook foto's hier.
Ik haal eigenlijk alles bij DealExtreme. Chinese lui! Als ik daar niet de gewenste spullen vind zoek ik verder in electronicawinkels online of ebay! De vorige die ik besteld had waren deze:
http://dx.com/p/14000mcd-100packs-white-5mm-led-1108
Weerstandjes zijn 1/4w, op 470 ohm nu. Dat is ook mooi fel.
Ik bestel ook een paar low profile ledjes erbij, dan is er misschien wat meer ruimte over en is het wat makkelijker terug te plaatsen.
De groene lampjes:
http://dx.com/p/8000-mcd-5mm-green-led-emitters-10-pack-9076
De gele lampjes:
http://www.ebay.com/itm/331037891821
Hopen dat de lampjes fel genoeg zijn. De witte waren 14000 mcd, de groene zijn 8000 en de gele 10000...
Ik heb met de verlichting van de one touch schakelaar ook zitten klooien, en ben tot de volgende oplossing gekomen: wip met een priem vanaf de zijkant van de schakelaar het hele metalen deel voorzichtig omhoog. Nu kun je de draadjes van het lampje (beetje krom gemaakt) er van bovenaf door pielen en naar buiten leiden tot het lampje netjes op zn plaats zit. Dan druk je de boel weer netjes aan en knipt de draadjes af aan de zijkant. Klaar!
Dat klopt, die doen het gewoon op 12 volt. Weerstanden heb je alleen nodig bij leds omdat die op circa 2,5 volt werken.
Ik ben benieuwd! Stuur je nog een link van waar je die LED's koopt, please :)
Ierse zoefmachine
De groene lampjes:
De gele lampjes:
