RF setje gevraagd.
12 berichten / 0 nieuw
RF setje gevraagd.
Heeft er iemand nog een goede combinatie RF printplaatje voor in plipsleutel en kastje voor in de auto onder het dashboardkastje liggen?
​Ik heb vandaag ivm mijn niet functionerende RF afstandsbediening de Kiekert gewisseld, maar dat levert niet het gewenste resultaat. Let op: kastje en printplaatje/sleutel moeten wel oorspronkelijk bij elkaar horen, anders werkt het niet.
Ik weet dat er kant en klaar setjes te koop zijn, maar die hebben een losse bediening, niet voor in de plipsleutel dus. Ik hou het liever toch bij de sleutel zelf.
Het gaat om serie 2. Voor de duidelijkheid: Kiekert is het zwarte kastje met bevestigingsuitsteelsels. RF-ontvangst kastje is (bij mij) lichtgrijs en zit wat dieper rechts voor onder.
RE: RF setje gevraagd.
Volgens mij draai je de 2kastjes om, hoewel er wel zwarte kiekerts bestaan zijn ze meestal grijs. De rf module van texton is altijd zwart en hoekiger dan de kiekert.
Oeps. Zie nu dat ik hele verkeerde vooronderstellingen had.
Het door mij door een reserve-exemplaar vervangen kastje zag er zo uit:
Bij even googlen blijkt dit dus niets met de CV, maar alles met de chauffage te maken te hebben: verwarming dus.
Ben dan wel benieuwd hoe de andere modules eruit moeten zien. Ik zag onder het dashboardkastje helemaal rechts voor een grijs kastje, dat ongeveer even groot als deze, maar iets dunner was. Dieper ligt nog een blauw ding, en volgens mij verder alleen een paar relais.
Het ding zit onder de metalen balk, kun je van boven slecht zien. Zit een witte stekker aan. Zo'n beetje onder de airbag als het ware....
Benaderbaar als je schopplaat weghaalt?
Dat dacht ik wel ja. Wellicht ook wat gepiel omdat je er niet zo makkelijk op kijkt, maar wel te doen geloof ik.
Nou dat wordt dan weer een exercitie. Ik zal morgen bij daglicht (want dju, tis vroeg donker!) wel een paar plaatjes schieten en posten om de juiste identificatie te helpen. Mijn hoofd past nauwelijks tussen dash en voorruit, zodat je goed zou kunnen kijken.
Om e.e.a. goed te kunnen bekijken inderdaad even blok+bak en de voorruit demonteren, dan kun je staand in de moterruimte alles netjes bekijken :-)
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Wellicht scheelt het als je het dashboardkastje er uit haalt .enlightened
Denk niet dat dat veel helpt, bij een type II met airbag hebben die nog geen 1/4 van de inhoud van een handschoenenbak van een type I.
Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
Aha, ja , dat is waar ook, hij heeft ook een type 2.
Indien het type1 betreft is het best wel handig.
Vandaag de van Marcelka overgenomen set Texton+sleutelprintplaat gemonteerd en ik kan weer op afstand de auto openen en sluiten.
Was overigens zo gebeurd, als je weet waar ie zit: schopplaat weghalen en dan zit het kastje net "om de hoek", onder de luchtpijp, met de stekker naar bestuurder toe. Geheel eruit, kastje wisselen en terugleggen. Sleutelprintplaatje gewisseld en klaar: 10 minuten. Kiekertwissel was niet eens nodig, dus handschoenenkastje kon erin blijven. Heb ik die mooi als reserve op voorraad.
Iemand nog interesse in een niet-werkend set Texton en sleutelprintplaat? Gratis af te halen of tegen verzendkosten.
Topic kan op slot.
Onderwerp gesloten
