Raam mechaniek links-achter en meer gezocht
3 berichten / 0 nieuw
Drogert
afbeelding van Drogert
Hallo!
Ik heb vannochtend mijn raam op een kiertje gevonden nadat het raam links-achter al niet omlaag/omhoog ging. Na onderzoek op dit forum kwam ik er achter dat het wel eens de kabel kon zijn van het raammechaniek. Na verwijderen van het paneel en demonteren van het raammechaniek bleek het inderdaad de kabel te zijn. Afgebroken en vol met roest... De motor lijkt wel vastgelopen te zijn doordat hij de oude kabel heeft " opgegeten". Wanneer ik de motor los aansluit doet deze het wel maar voor 1 sec. Je hoort dat hij het moeilijk krijgt en dan stopt. Ik heb zitten kijken of ik de motor uit elkaar kan halen maar het lijkt van niet. Ik ben dus op zoek naar een raammechaniek voor een XM type voor links-achter. Wellicht dat iemand een andere mechaniek heeft en mijn motor kan reviseren? Met liefde stuur ik hem op! Hier een foto van de motor.
Ik zoek ook een reservewielhouder. Die van mij is bijna doorgerot en ik moet er niet aan denken dat ik een keertje een te hard over een hobbel rijd en mijn wiel er vandoor gaat...
Tevens ben ik op zoek naar een linkerdisplay. Ik heb begrepen dat deze schaars zijn? Mocht iemand er eentje hebben, dan houd ik me aanbevolen!
albertvanderloo
afbeelding van albertvanderloo
  • YG 50 DK aanschaf 1990 / PS VP 26 in 1998
  • ZL ZH 77 in 2010 / 1-SFN-53 aanschaf 2014
  • (als 1e dame een CX 25 GTI, nieuw gekocht 1984)
RE: Raam mechaniek links-achter en meer gezocht
Vraag eens na bij Civer in Den Haag. Daar heb ik er ook een eentje gescoord voor mijn vorige.
albertvanderloo
Sorry, bedoelde de display.....
