soms op 2 cilinders lopen
8 berichten / 0 nieuw
t.brandsma
afbeelding van t.brandsma
Mijn XM heeft een probleem.Ik dus ook.
Tijdens het rijden loopt hij ineens op 2 cilinders maar gaat al snel weer normaal rijden.
Uit voorzorg had ik al de ontstekingmodule, bougie`s en kabels vernieuwd.
Gisteren onderweg naar de A-markt bleef hij ineens op 2 cilinders lopen.
Toen snel de bobine gewisseld dit ging 200mtr goed.
Wegenwacht erbij gehaald die ontdekte dat de middelste 2 cilinders geen vonk kregen bobine weer terug gezet liep 2 tellen goed.
Andere computer erin gezet (de beste man had nog nooit meegemaakt dat iemand een reserve bij zich had ) maar dat hielp ook niet.
Opeens liep die weer goed en ben ik weer terug gereden. Na 20 km weer op 2 cilinders en vlak voordat ik stil stond deed hij het weer goed. De laatste 50km geen probleemen gehad.
De wegenwachter denkt dat het de bobine of de bedrading is.
Iemand ideeën en of tips?
XM break 2.0i 1992 bosch electronica
Beeke
afbeelding van Beeke
RE: soms op 2 cilinders lopen
Verdelerkap en rotor?
t.brandsma
Ik heb geen verdelerkap en rotor.
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Ook gehad met mijn 2.0i, bij mij was de module kapot.
Dat is een plat 8 kantig plaatje met een stekkeraansluiting.
http://dutch.alibaba.com/product-gs-img/bobine-peugeot-504-9752287580-9753012580-594533-594548-594560-volvo-bosch-0227100123-1298429-1317820-60139479159.html
Vervangen en hij liep weer als een zonnetje .
Onderdeel nr. 5945 55 of 594548( Bosch), kijk even op je oude module.
Hé dat zou inderdaad wel eens kunnen. Heb ik ooit eens met een BX gehad.
Ik meen te lezen dat deze al vervangen is.
Het zou dan kunnen dat de bedrading hierheen, of van deze naar de bobine niet helemaal fris is.
t.brandsma
Ik ben maar begonnen met graven naar de draadjes.
Ben benieuwd.
t.brandsma
Hij doet het weer. Joepieee
Ik heb de kabelboom eruit gehaald.
Er zaten diverse barstjes in de isolatie.
Veel draden vernieuwd. Uit een Peugeot 205 de stekkers voor de bobine en ontstekingsmodule gehaald. Nieuwe stekkers voor de sensoren en injectoren gemaakt van de stekkers voor zijmarkering lampen van Mercedes bussen (daar werk ik).
​Vandaag 80 km in de regen gereden zonder problemen. Bij terug denken wanneer de problemen kwamen bleek het elke keer tijdens vochtig weer te zijn
