Zwart leren interieur, stoelen elektrisch bediend, zonder panelen. In redelijke staat. Flinke poetsbeurt zal helpen, het is wel helemaal heel.
Gartis voor een kratje palm af te halen in Winterswijk
Hebben de stoelen zij-airbags?
Geen idee Marc.. dacht het niet, maar kijk morgen even ok?
Waar bij het nut van zij airbags ook wel met een flinke korrel zout te nemen valt imho.. heb ze zien ontploffen. stoel stuk, en een sneu leeggelopen ballonnetje dat zou moeten beschermen..
Nop, stoelen zijn type 1
Ah.. dubbel post
Enige nut van zijairbags is dat ze zorgen dat het lampje niet knippert, maar netjes uitgaat.
KLopt, maar knipperend airbaglampje is geen APK afkeur.. Zoonlief heeft het interieur van mijn oude mét airbagaansluiting, ingebouwd in de zijn zónder.. ..
Je kunt ook een weerstand plaatsen volgens mij om van die storing af te komen.
<p>[quote=Micheline]</p>
<p>KLopt, maar knipperend airbaglampje is geen APK afkeur.. Zoonlief heeft het interieur van mijn oude mét airbagaansluiting, ingebouwd in de zijn zónder.. ..</p>
<p> </p>
<p>[/quote]</p>
Maar dan zal je ook geen lampje krijgen omdat het er gewoon niet in zit.
<p> </p>
<p> </p>
Wrong... knippert wel degelijk... en gewone airbags correct aangesloten en functionerend.
Was een combo met een ander dashboard, dan krijg je gekke dingen zoals knipperende lampjes als je bepaalde opties eigenlijk niet hebt.
Ah ok. sorry Mark.. je hebt gelijk.. ( uiteraard.. )
En gesloten, vergeven aan jonge BX liefhebber.
