Links achter zit bij mijn XM 2.0i SX uit 95 en handgreep met leeslampje.
Helaas brandde er geen enkel lampje.
Toen ik de lampunit er uit haalde zag ik dat hij helemaal niet aangesloten was.
Waarschijnlijk heeft er origineel geen lampje daar gezeten maar is er later een andere handgreep op gezet.
Nu wil ik natuurlijk het lampje werkend maken, maar ik weet niet hoe het aan te sluiten.
Iemand een idee?
En de stekker die je laat zien in de tweede foto zit waar? (is moeilijk te zien).
Normaliter zou ik zeggen: is er geen aansluiting, dan één maken. Moet dezelfde schakeling zijn als lampje in het midden voor, dus daarvandaan de nodige draden trekken langs de bovenrand naar links achter en aansluiten. Draden kunnen mooi achter het plastic weggewerkt worden.
Een van de lampjes is verlichting voor als de deuren open gaan. Ik dacht dat deze lampjes gewoon standaard in de XM zitten, is de stekker niet ergens achter blijven hangen?
Als er geen stekker is even een nieuwe verbinding naar voren maken (bij de lamp bij je hoofd).
Er zitten 4 pinnen op, één pin is de plus die wordt geschakeld als de interieurverlichting aan gaat (samen met de lamp die bij je hoofd zit dus). Op de andere pluspin staat continue 12v, zodat deze altijd aan kan als leeslampje. Dan denk ik dat er nog twee keer massa over blijft.
Ok ik ga het proberen zo, zal draden trekken van lampje voor
de tweede foto is de zijkant van de lampunit.
Ah, vandaar dat ik hem niet kon plaatsen.
Ik heb een eenvoudige XM uit 1989 met werkende lampjes. Het lijkt mij sterk dat die bedrading niet aanwezig is.
