Beste XMMers,
De achterklep zit achterin boven op het dak bevestigd en daar moeten de bouten dan even los gemaakt worden.
Bedrading is los en dan hebben we nog de gasveren.
Deze moet je losmaken door het klipje te demonteren en dan kun je de gasveer boven lostrekken maar onderin zie ik een koofmoer waar de bevestiging inzit. Ik wilde hier een ratel op zetten maar dat wil dus niet.
Hoe kan ik het nu het beste demonteren.
Alvast dank.
Ga je voortaan zonder klep rijden? Of moet er weer een klep terug in. In dat geval gewoon die veren laten hangen aan de onderkant.
Wat bedoel jij met een koofmoer?
De gasveer is in principe zowel boven als onder gewoon met een klipje geborgd voor zover ik weet... Of bedoel je het kogelgewrichtje zelf? Die moet je inderdaad, als de gasveer er af is, gewoon los kunnen draaien. Weet alleen niet meer of daar aan de binnenkant een gewone moer op zit..
Zit daar niet een moer of bout aan de binnenzijde onder de de bekleding van je kofferruimte?
Heb dat kogelgewricht er van de week toevallig uitgedraaid met een pijpsleutel.
Gaat prima , er op gaat wat moeilijker omdat je de juiste stand moet vinden en die wordt belemmerd door je achterlichtkap.
Tijd zitten pielen, maar toch gelukt.
