Ik wil graag een 2-DIN navigatie in mijn XM type 2 inbouwen.Hiervoor ben ik op zoek naar een middenconsole uit een type 1 met een grote 2-DIN klep. Wie kan mij daaraan helpen?
gezocht middenconsole met 2-DIN radioklep
zo, 23/08/2015 - 19:40
#1
- XM Berline Exclusive, Griz Quartz, ES9J4-ZF4HP20, 6-2000
Hout of plastic?
Een plastic serie 1 klep heb ik liggen.
Ik heb een Exclusieve uitvoering dus het liefst met een houten klep.
Pieter & Nefertiti
Volgens mij is het hout uit een serie 1 wel iets anders dan in jouw serie 2.
Er is wat afstand met de andere houten delen dus ik hoop dat het niet opvalt. En, soms moet je wel eens concessies doen . Wie kan mer er dus aan helpen?
Pieter & Nefertiti
Dat denk ik niet, je hebt echt hout en later zijn ze overgegaan op chinees hout, wat gewoon ordinair plastiek met een hout look is. Die verschillen onderling echt enorm. Plaats eens een foto van een deel van je interieur met het wat je tot nu toe 'hout' noemt.
ik heb er 1 liggen.
Pm me maar even?
Je hebt gelijk Mark,Het houtwerk loopt wel degelijk door.Was op moment van typen even nog blonder als dat ik standaard al ben . I
Pieter & Nefertiti
Misschien is het handiger om 2e 1 DIN klep te zoeken en een 2 DIN plastic klep en dan te gaan knutselen. Volgens mij moet dat nephout er zo af te halen zijn. Hou je alleen een lijntje tussen die 2 delen over, maar kniesoor die daar op let.
Je zal wel je middenconsole eruit moeten halen om het geheel te wisselen. Bediening van de 2DIN klep is wat anders dan de 1 DIN.
Goed idee.Dank daarvoor. Als de console van Stoofakker misstaat zal ik die optie gaan proberen.
Pieter & Nefertiti
Geeft niks hoor better safe then sorry, en in dit geval heb je dus chinees hout. Ik zou passend fineer zoeken en een volle plastic klep uit een serie 1 ermee fineren. De Arnhemse Fijnhouthandel (in Arnhem duuuh :-)) heeft een hele ruime keuze op de hobby zolder. Leuke bezgheid overigens om daar op een zaterdagmorgen rond te snuffelen en de kennis van de medewerkers is fenomenaal.
Kijk, dat is een goede tip!!
Dank je Mark! Zo komen we tot hele mooie oplossingen.
Pieter & Nefertiti
