auto slaat niet aan
39 berichten / 0 nieuw
RE: auto slaat niet aan
ik ken deze motor niet heel goed, maar ik verwacht deze aan de bovenkant van de versnellingsbak. Aan de linkerkant van de auto.
Je zoekt zoiets:
MJ67
afbeelding van MJ67
  • DS21 PALLAS 1971
Ik heb nog niet echt gekeken hoe hij er uitziet. ik ga morgen even kijken of ik hem kan vinden. Heb je toevallig ook onderdelen liggen ?
Alvast hartelijk dank voor je reactie
M.Jansen
MJ67
afbeelding van MJ67
  • DS21 PALLAS 1971
Weet jij toevallig ook, als deze kapot is dat de benzinepomp ook niet meer werkt ?
M.Jansen
veel te veel, kan m'n kont niet keren van de zooi
maar eigenlijk alleen voor de V6 met ES9 motor. En om de eigen Xms rijdend te kunnen houden...
Of de benzinepomp dan ook niet werkt weet ik niet zeker. Denk dat deze bij op contact zetten wellicht even zou moeten draaien. Kan me wel voorstellen dat als de ECU geen bdp signaal krijgt deze de injectors niet aanstuurt waardoor de benzinedruk niet daalt en dus ook de pomp niet pompt. Of wellicht stuurt de ECU de pomp zelf ook wel aan en dan dus niet omdat het ontstekingstijdstip niet bepaald kan worden.
Heb je een 2 liter turbo met automaat? Of de 16 klepper zonder turbo?
MJ67
afbeelding van MJ67
  • DS21 PALLAS 1971
Het is een 2.0 i 16V zonder turbo.
M.Jansen
deze plaatjes geven je wellicht een idee waar te zoeken...
MJ67
afbeelding van MJ67
  • DS21 PALLAS 1971
De dame loopt weer. Het was inderdaad de bdp sensor. Harstikke bedankt voor de info. We kunnen weer genieten van de rijkwaliteiten
M.Jansen
