Kabel motorkap geknapt
4 berichten / 0 nieuw
Flip
afbeelding van Flip
Goedendag,
De kabel van mijn motorkap is geknapt, is dit makkelijk zelf te repareren, hoe gaat dit het snelst.
Moet namelijk water bijvullen!!!!!!!
Groeten Herman Flip
Das geen fijne klus en nu open zien te krijgen al helemaal niet, op dit moment denk ik .................ANWB!!
Via de grill kun je m.b.v een lange schroevendraaier de linkersluiting open drukken waarbij rechts dan meteen mee open gaat.
Is de kabel werkelijk geknapt of is het koppelstukje onder het LHM vat uit elkaar geschoten?
Luchtfilter demonteren, LHM vat lossen en zover als mogelijk omhoog tillen de slangen hoeven er niet af, dan zie je een kunstofbakje waarin de kabel ´gekoppeld´ is. De ´koppeling´ van beide kabelhelften herstellen en over de uiteinden van het bakje tyrips halen, dan loop je minder kans dat ze er ooit nog weer uitspringen.
Plaatjes/foto´s wordt heel lastig want die zijn er eigenlijk niet zover ik weet, mocht je onverhoopt helemaal vast komen te zitten pb me dan even je 06 nummer, dan praat ik je er wel doorheen :wink:
Edit:
onder het luchtfilterhuis door loopt een dikke kabelboom daaronder vond ik bij mijn auto het kunstofkoppelhuis. Het meet ongeveer een centimeter of 12x2x2 (LxBxH).
Het kan ook nog zijn dat de kabelmantel bij de linkerkoplamp (bestuurderskant) is losgeschoten.
