Mijn 2.5TD uit 1995 heeft een nieuw eigenaardigheidje. Met de reeds bestaande kan ik wel leven maar met deze nieuwe kan ik niet de weg op.
Sinds gisteren treed het volgende probleem op; als ik het dimlicht inschakel gaat de kachel/aicro helemaal uit en het dimlicht gaat niet aan. Stadslicht blijft wel branden. Iemand enig idee?
Jan WiIllem
Gaat het hele paneeltje uit? Waarschijnlijk is zekering F2 niet meer lekker. Zit onder de motorkap. Zekering zal nog wel goed zijn, maar de houder gesmolten. Ik heb daar op het forum een handleiding voor geschreven. Even zoeken naar "zwevende zekering" oid dan zul je het wel vinden. Koplampen is meestal de relaisvoet of het relais boven de rechter koplamp. Slecht contact of slecht relais. Staat ook al veel over geschreven op het forum.
dank voor je snelle reactie. Ik duik even in de materie.
Laatst heeft Wijnhoven uit Boxmeer een relais vervangen i.vm. fans die bleven draaien, zou dat het zelfde relais kunnen zijn?
XM !
xxx
mmmmmm.......:-)
Nee, dat is een andere. Maar wellicht wel dezelfde oorzaak. Slecht contact tussen het relais en de relaisvoet. De relaisvoeten van de Xm zijn niet zo goed helaas....
Een zwevende zekering voor de airco/kachel zit er trouwens al in. Het werkt allemaal prima totdat ik de dimlichten wil inschakelen, het hele paneeltje gaat uit, aanjagers stoppen ermee. Zodra ik de verlichting weer op stadslichten zet gaat het panneeltje weer aan.
XM !
xxx
mmmmmm.......:-)
Dan zit er ergens iets niet goed, maakt sluiting of trekt massa ergens weg waar dat niet hoort....
Als het pas sinds kort is gok ik ook op een massaverbinding. Naast de accu zit de luchtfilterbak, daarnaast zitten 2 massakabels in de carrosserie geschroefd. Kijk eens of die draden nog heel zijn en of het nog goed contact maakt. Dat zijn degenen die naar het zekeringenbakje gaan.
Ga ik dat morgen ook eens even bekijken, Waarschijnlijk niet een relais dan?
XM !
xxx
mmmmmm.......:-)
Bij mij zaten, toen ik mijn XM kocht, dimlicht en airco via dezelfde zwevende zekering F2 gekoppeld. Ik heb toen dimlicht weer orgineel laten maken. Als er in zo'n situatie sluiting in het dimlicht zit, valt dus ook de airco uit. Airco doet het wel als dimlicht uit is?
Dus toch ook die zwevende zekering even checken. Massa is ook een goede optie.
Helaas, ik ben er niet achtergekomen wat het probleem is. Massakabels ziet er goed uit, de zwevende zekering heb ik vervangen,
Iemand toevallig in de buurt van Cuelbmorg :-)? Anders morgen toch maar even naar Renard.
XM !
xxx
mmmmmm.......:-)
ik zit helaas niet in de buurt, bovendien ben ik geen ster in elektrickery
