raammechanisme XM break bj 2000 LV
7 berichten / 0 nieuw
Paul
afbeelding van Paul
lastig bij de peage, dat het raam niet meer op of neer gaat.
linker voordeur,
wie kan helpen?
merci, Paul
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
RE: raammechanisme XM break bj 2000 LV
Zoek je een mechanisme met of zonder sneltoets?
Ik heb beide varianten liggen, en ook een HD-regelaar.
Paul
afbeelding van Paul
oh, is daar ook weer een verschil in.weer wat geleerd.
met sneltoets graag
Paul
afbeelding van Paul
heel snel geholpen, veel gevloek bij het monteren, en na 3 weken is hij al weer stuk.
dus wéér op zoek naar links-voor met sneltoets
Paul, gewoon ff lid worden van onze club en daarna een gereviseerde raammotor halen bij ons magazijn. (Wel het oude exemplaar inleveren) Montage kun je daar gezellig doen onder wat aanmoediging van enkele vrijwilligers.
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Loopt je raam dan nog wel soepel genoeg?
nielsgeijsen
afbeelding van nielsgeijsen
Paul,
Via de firma www.e-crofting.com kun je zelf ook een reparatie setje kopen (e-bay) ca. 17 pond.
Ik heb deze net binnen; nog niet gebruikt, maar als ik klaar ben en het bevalt, dan laat ik het resultaat weten. Er zit in ieder geval een hele goede handleiding bij.
En inderdaard, niet de oude weggooien (zoals ik zelf in het verleden vaak heb gedaan omdat ik dacht dat ze niet te repareren zijn) maar naar de club of zelf repareren.
Gr. Niels
2.1TD rijder
