Citroen Proxia 2 testkast
6 berichten / 0 nieuw
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-STGHXFGV.jpg)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-STGHXFGV.jpg
Te koop, omdat ik hem toch niet gebruik en het wel een groot ding is om te hebben staan.
Ding heeft alleen wel een kuur; ik heb er nog geen XM mee uit kunnen lezen omdat ik de melding krijg dat hij of de Lexia interface niet kan vinden of de kabel niet goed op de auto zit. Waar het probleem in zit heb ik geen idee, ik vermoed gewoon een kabelte tussen 1 van beiden? Ik ben geen electronica nerd, gelukkig een paar hier wel :P En er lopen 2 lijntjes over t scherm.
Je krijgt de kast met daarop de computer, kabels en een lading cd's. Prijs is vast; 400 euro. Als ik hem aan de praat krijg van de week gaat die natuurlijk wel 'iets' omhoog. Hij staat voorlopig alleen hier te koop voor deze prijs. Wie het eerst komt wie het eerst maalt want hij staat in de weg ;)
Re: Citroen Proxia 2 testkast
Kick, een evt bod mag ook.
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Matthijs,
Even voor de goede orde:
Werkt de proxia al? En zitten alle kabels er bij? (30-pins, obd2, xm s1, multimeter-kabels)
Welke cd-versie zit er bij? En zijn verder alle cd's er bij?
Nee hij werkt nog niet, anders had ik dat er wel bij gezet ;)
De XM type 1 en Type 2 kabel zit erbij en een autolader, er zit ene hele stapel cd's bij, ik weet uit mn hoofd niet welke. Versie is volgens mij ergens in de 40?
Rehc
afbeelding van Rehc
RE: Citroen Proxia 2 testkast
is er nog iemand die een proxia 2 te koop weet of heeft? Wil er eens mee gaan experimenteren
Xsara Coupe
Ik heb een Lexia 2 (die bedoelen jullie neem ik aan?) waar PD2000 en Lexia 2. Om de een of andere reden start de Lexia niet altijd door, maar mocht je er interesse in hebben en mocht jij nog steeds op zoek zijn, dan komen we er vast wel uit!
Prijsidee is in ieder geval heel erg veel lager dan hier boven genoemd... PD2000 (Peugeot) werkt overigens feilloos..
