Beste forumleden, ik heb zins ik de xm hem het lampje van de hydro acktief nooit zien branden, dit was goed volgens een specialist dat hoorde zo.
Inmiddels weet ik beter en heb een malle pietje kastje gekocht hier, en dit zijn de storingen , de eerste is de stuurhoek sensor, niet zo'n probleem de tweede wel 31 .
Gewist, nu brand het lampje wel , maar storing zit er weer in, waarschijnlijk iets met de dioden , nu heb ik me wel ingelezen maar ben electrich niet zo'n held.
Wil/ kan iemand mij helpen hiermee zodat ik zeker weet dat ik niks verkeerd doe?
Ik hoor het wel ,groet Herbert
Voor de zekerheid nogmaals uitlezen en kijken of het inderdaad dezelfde fout is. Hoor je als de auto net uitgezet is ook veel getik?
En voor storing 31
Ga als ik thuis ben nog eens uitlezen, heb hem nu twee keer gewist, hoor geen getik als ik hem uitzet
heb je de stekker al eens losgehaald van de voorste electroklep en schoongemaakt? Moet bovenstaande zou je moeten kunnen meten of je de juiste waardes binnenkrijgt....
Nee nog niet , ik ga maar eens op zoek naar die stekker.....
zit onder de auto aan de achterzijde van het voorste subframe. Wel zorgen dat je veilig werkt! Niet onder je Xm zonder as steunen oid!
Dank je ga er eens naar kijken
Ja, is niet de makkelijkste plek. Moest bij mijn zwarte berline het blok lichten om de electroklep te demonteren.
okee, nou daar begin ik maar niet aan
Was een grapje hè, XMLiefhebber.
Zie mijn topic over sloopmeeting zwarte Berline.
Ooh , dan is het goed ,ik neem alles heel serieus(dat zegt mijn vrouw ook altijd
Net brande wel even het motormanagment lampje (oranje) maar die ging na2sec uit dit gebeurde na het starten.
Maar daar maak ik mij niet zo'n zorgen om
Heel mooi! Heb je ook verschil gemerkt met veren?
Zeker, op de weg kun je het niet zo goed voelen maar met drempels zeker, dan zijn de diodes toch niet kapot ?
Waarschijnlijk een citroen kwaal veel storing om niks
Storing 31 en 32 heb ik ok met enige regelmaat. Daarvoor heb ik ook een knipperkastje en eens in de 2 maand wis ik zo de foutcodes. Het zou niet moeten maar je leert er mee leven. Het is karakter, zullen we maar zeggen
Zojuist ff bij berben geweest, staat van het rijden, veren en schakelen is super, wel zijn er aandachtspuntjes.
Elecktroklep voor wordt vervangen, aansturing was goed stekker ook, slot portier rechtsachter stuk, ook hier de aansturing en stekker prima.
Wastgate zit vast, dit pakken we later op, koker balken beginnen te roesten bestuurderszijde voor en achter , dit is al eens gemaakt,moet dus terzijne tijd nog eens.
Veercillinder links achter zweet iets, niets veronrustend, ook zweet hij bij de keering van de uitgaande as naar inker voorwiel, ook niet verondrustend.
Dit eerst ff , waarschijnlijk ook andere thermostaat, ik vind dat de themp fluctueerd, maar daar kijkt hij nog ff naar.
Volgend jaar alle vloistoffen en filters ,ook koeling , en lhm , distrubutie riem , kleppen stellen en airco bijvullen indien nodig.
Straks weer lekker zweven, oja krijg ook een nieuw info display, ben weer blij
Zou toch wel die veercylinder en de keerring van de linker aandrijfas gefixt willen hebben; eerder dan het display.
Hier ben ik het mee eens ja, is toch wel wat belangrijker
go with the flow
ff een update, de onderdelen die hij had besteld waren of niet de juiste of iets heel anders, bv een display maar dan een klokje opgestuurd krijgen
dus nu doen we het anders( ligd trouwens niet aan Berben)
de keering pak ik volgend jaar mee, dan heb ik echt groot onderhoud, nu een nieuwe elecktroklep voor de hydro altief en het portierslot.
komt goed, hij zweet iets nog nergens druppels of zo
Zojuist de auto opgehaald,bij garage Berben.
ik kan niet anders zeggen dat deze man erg veel passie heeft voor wat hij doet, de boel is netjes gemaakt , er is een stappenplan opgesteld met dingetjes te doen en de rekening viel mij ook alles mee, kortom een aanrader
wat een genot om rer elke dag mee te rijden, zitten nu op een camping in de eifel, auto deed het voorbeeldig met de caravan erachter.
Elke dag brand het hydroaktief lampje, elke dag lekker zweven , automaaat doet het super in de bergen en de airco ook, als hij het zo blijft doen ben ik gelukkig.
Heb alleen nog motorstoring erin zitten ,,dit is van de waste gate , deze loopt stroef , daar zit nu een permanenre melding in , dat lossen we thuis nog op.
