Philips Radio te koop
11 berichten / 0 nieuw
tom
afbeelding van tom
Heb een originele Philips radio cassette liggen + losse cd speler voor 6 cd's , maar die zit nog onder de stoel.Komen uit mijn XM uit 2000
Verder ook de 13e ruit en een XM folder uit 1999, heb ik dubbel: 42 pagina's in mooie staat. kan de foto helaas niet uploaden
JanS
afbeelding van JanS
  • 2.1 td overleden
  • xm 2.5 td exclusive
RE: te koop
Hallo Tom, wat vraag je voor die radio?, heeft ie een code?, en werkt het met de stuurbediening
gr Jan
JanS
tom
afbeelding van tom
RE: te koop
Dag Jan,
De radio werkt, ook op het stuur, code is er bij.
Geen idee wat ik ervoor kan/wil vragen, jij een idee?
De cd speler zit nog in de auto, onder de stoel. stuur anders een PB
Groet Tom
RE: te koop
Mocht je e.e.a. nog moeten demonteren vergeet dat niet de kabel vanaf het stuur naar de radio
JanS
afbeelding van JanS
  • 2.1 td overleden
RE: te koop
Ik weet niet of ik een kabel heb liggen zal er naar kijken, de radio die er nu inzit reageerd alleen op harder en zachter zetten, , ik zal overleggen met Tom, dank je voor de tip
JanS
tom
afbeelding van tom
RE: te koop
[quote=furriegurrie]
<p>Mocht je e.e.a. nog moeten demonteren vergeet dat niet de kabel vanaf het stuur naar de radio</p>
Vraag: hoe demonteer je die, evenals de cd wisselaar die zit nog onder mn rechtervoorstoel...
Moet es een reparatie handboek hebben: welke te kiezen voor mijn 2.1 td automaat uit 2000? Haines: groene exemplaar of rode?
of gewoon de n.l. vraagbaak???
RE: Philips Radio te koop
Die kabel demonteer je door hem los te halen.....ehhhh juist . Het hangt er een beetje vanaf of je de auto waar deze uit komt nog wilt houden. De kabel zit behoorlijk weggewerkt als hij af fabriek erin gestopt is. Kwestie van veel dashboard delen demonteren en de kabel eruit wurmen....
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Als je een stuur hebt met radiobediening , zal die kabel er ook wel inhangen vermoed ik.
tom
afbeelding van tom
Furriegurrie:
ik ben wel voornemens mn auto nog te houden...maar dank voor de suggestie van m los te halen...meer ben ik geholpen met mn vraag over het aan te schaffen handboek... heb je daar ook n suggestie voor?
Ik was in de veronderstelling dat je een compleet werkende radio met wisselaar en stuurbediening wilde verkopen. Dan is die kabel noodzakelijk. Als die er bij Jan al in zit  (wat zo lijkt omdat de knopjes wel iets doen) kun je de jouwe natuurlijk lekker laten zitten....
Ik gebruikte de Citroën boeken van de Xm. De andere heb ik geen ervaring mee....
tom
afbeelding van tom
hoi, was ook een beetje quasi grappig bedoelde reactie....
Heb haar net een maand of 3.......
