Ik kreeg afgelopen weekend de rugleuning van mijn elektrisch verstelbare bijrijder stoel niet meer naar voren. Je kon dus alleen nog maar liggen als passagier :) Na een check van alle zekeringen heb ik uiteindelijk de schakelaar uit de bestuurdersstoel gehaald en in de bijrijderstoel gezet en to deed hij het weer. Schakelaar stuk dus.
Kan iemand mij misschien helpen aan een werkende schakelaar met daarop het rugleuning icoontje voor naar voren/achteren?
Wim
Hoi Wim, je hebt PB.
De schakelaars worden oud even inspuiten met contactspray, tenminste bij mij help dat. Wel even dat schakelkapje er afhalen.
Ja, dat ga ik zeker even doen. Mijn bestuurderstoelschakelaar hapert ook al merkte ik vandaag. Als ik verhuisd dit weekend ben loop ik al die schakelaars even na. Zelfde vage probleem met de linkerachter richtingaanwijzer lamp. Soms maakt de connector daarvan ineens geen goed contact meer waardoor links heel snel gaat knipperen. Even morrelen aan de connector en alles werkt weer, maar ook hier gaat het beter met wat contactspray denk ik.
Mijn knipperlicht apparaat slaat soms op hol.... sinds de trekhaak geplaatst is....
zit vast achter het dashboard...
De kontakten van de schakelaars zijn ook wel schoon te krabben met een klein schroevedraaiertje en/of wat schuurpapier .
`t Is een rotwerkje , maar helpt wel.
Voorzichtig uit elkaar prutsen , anders vallen de onderdeeltjes er uit , veertjes e.d.
Waarschijnlijk zit dat ding close to het uitfikken er van. Ik heb ze eerder losgehad en dit is pure slijtage waardoor er een slecht contact is en deze gaat ratelen. Het pieletje vervangen is de juiste oplossing.
Hier lees je meer. http://www.xmclub.nl/forum/doet-je-richting-aanwijzer-stengel-raar
(ik zag dat de foto's op miraculeuze wijze verdwenen zijn, ik zal even kijken of ik ze terug in het topic krijg dan weet een ieder weer wat bedoeld word)
