Beste XMmers,
Als je een achterlichtunit hebt dan zit er een stripje tussen in de kleur van de wagen.
Nu zag ik dat aan een zijkant een lip zit. Ik dacht die is om de strip te demonteren en er een op te kunnen zetten in de juiste kleur.
Maar wat ik ook doe de strip wil niet los.
Is daar een trucje voor? Of kan het toch niet.
Groet,
Ik heb het nooit geprobeerd Mark, maar volgens mij kan dat "lakstripje" er inderdaad af zodat in principe elke unit op elke Xm past...
Ja, dat stripje kan er vrij makkelijk af.
Je moet alleen wel eerst het complete achterlicht demonteren, want het lakstripje heeft aan beide kanten lipjes en haakjes die nog wel eens willen verbuigen/afbreken. En soms hebben ze een beetje overtuiging van de platte schroevendraaier nodig omdat het al 20 jaar niet van z'n plek geweest is.
Klopt. Ik heb het ooit ook vervangen bij een achterlichtunit voor mijn wijlen zwarte Berline.
