Heren,
Ik kan het type lampjes voor dashboard verlichting niet meer terugvinden op het forum, hoewel ik toch 99% zeker ben dat ik hier een link heb gezien...
Wie helpt me?
GR Jan
Heren,
Wie helpt me?
GR Jan
Jan,
Dat zijn 1,2W 12V steeklampjes
Ook te vinden onder de naam T5. Wordt in meerdere auto's gebruikt. Let wel op dat je niet de LED versie koopt, deze willen in het dashboard niet goed passen door de lengte, heb het namelijk zelf geprobeerd. Ook krijg je hotspots daarvan (wolkjes met meer licht op je klokkenwinkel) en de kleur komt niet overeen met de rest van het interieur (blauwer dan de normale groen). Gewoon de 1.2watts lampjes zoals Marc zegt.
Een stuk of vijftig van zulke lampjes dan denk ik? :
http://www.lampengrossier.nl/epages/61796212.sf/nl_NL/?
Is genoeg. In tellerblok gaan er volgens mij 21, achter draaiknoppen verwarming 4. In de waarschuwingsstrip achter het stuur nog een stuk of 10 of zo.
Bij een electronisch aangestuurde airco zitten er 3 lampjes, waarvan er 1 of 2 anders zijn, geloof ik.
Steeklampjes zitten ook nog in knopjes voor openen klepjes radio en asbak; asbakverlichting en onder de sport/auto schakelaar voor de vering (elk 1 lampje)
En nog maar een keer, want je zal niet eerste zijn, GEEN lampjes in sokkeltjes doen die nu leeg zijn. Doe je dit wel krijg je hele rare storingen.
Storingen als, 'water in je dieselfilter' terwijl je op bezine rijd zijn dan o.a. het gevolg.
Even resume, zodat er wellicht een stickie van gemaakt kan worden:
Dashboardlampjes zijn 1,2W 12V steeklampjes model T5.
Let wel op dat je niet de LED versie koopt, deze willen in het dashboard niet goed passen door de lengte.
Ze kosten ongeveer een tientje per 50 stuks (met bulkkorting) en dat is voldoende.
Het exacte aantal hang af van het type.
In tellerblok gaan er afhankelijk van het type ongeveer 25
Steeklampjes zitten ook nog:
Storingen als: 'water in je dieselfilter', terwijl je op bezine rijd zijn dan o.a. het gevolg.
Als je er nog foto's bij doet van het hele karweitje (dan wel graag stap voor stap de hele demontage v.h. dashboard) dan maken we er een how to van![icon_wink icon_wink](http://www.xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_wink.gif)
voor serie 1 staat er al een how to in de betreffende sectie van het forum.
Als leek een vraagje. Waar staat iets over het uitnemen van de tellerconsole? Dan kan ik ook lampjes wisselen.
Egspringer (interessante nickname trouwens, spring jij over eieren?),
Heb je type I of II?. Voor type I staat er een How to in de betreffende sectie, maar ik geloof dat niet-clubleden daar niet bij mogen; voor type II staat er een beschrijving van demontage van de dash in het documentatiegedeelte bij het vervangen van de linker display (is zeker uitsluitend voor leden). Kortom: even lid worden of een ander lid lief aankijken. Dan heb je alle info.
Link lampjes T5 hierboven bij Lampengrossier werkt niet meer.
Zijn het deze?
http://www.lampengrossier.nl/epages/61796212.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61796212/Products/50123512/SubProducts/50123512-0013
En wie weet het type van de 2 achter de electronische Airco?
Met vriendelijke groet, Edwin
Hier een link naar ashboard losmaken serie II en lampjes verwijderen en display repareren
http://docs.google.com/leaf?id=0B_nx2Aag0-ZgNDI1MzU0MTEtZjQxNy00ZTYwLWIwMWItZmVmNjMyMWI3ZjBi&hl=en
In het filmpje wordt ook genoemd dat je meer dan 50 nodig hebt
Tellerhuis 16 en onderste deel 38 is totaal 54. Beetje meer bestellen dus maar. Alleen type lampjes van de 2 achter de electronische Airco zijn onduidelijk. Wie weet het type?
Ik ga binnenkort ook aan de slag met de dashboardverlichting. Weet iemand welke lampjes er achter de elektronische airco moeten? In de het filmpje uit de post hierboven wordt genoemd dat die anders zijn (met vaste voet). Maar welk type?
Als je een paar voetjes over hebt (bijv. uit een sloper), kun je die ook gewoon gebruiken met dezelfde lampjes als de rest.
De lampjes kunnen uit het voetje? Dan heb ik toch ook geen voetjes uit een sloper nodig, dan kan ik de oude lampjes uit de voetjes trekken en vervangen door nieuwe (net als bij de rest)?
Juist. En die drie lampjes kunnen wel uit het voetje, maar dan is het voetje niet meer bruikbaar.![](http://xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_mrgreen.gif)
Als je zaterdag naar de meeting komt, neem ik wel wat voetjes voor je mee, Brabander.
Dit is het betreffende lampje achter de airco unit (zaten er bij mij 2 - type 2)
Is ook 12V 1.2W van Osram, maar je hebt ze ook van Philips. Er is ook een variant met een iets lager voetje, maakt allemaal weinig uit, maar deze kan je er met de hand uit en indraaien. Ik heb ze bij de Brezan gehaald daar hadden ze nog een doos vol met dergelijke lampjes. De dealer had ze alleen per 10 en dan ook nog EUR 4 per stuk![](http://www.xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_confused-1.gif)
Ik heb nog een tellerbak liggen met voetjes / lampjes.
Ik wete niet waar je zit in Brabant?
Ik iig in Vlijmen dus als je iets nodig hebt en in de buurt woont.....
(lampjes zijn volgens mij T 1 en T2 gelijk gebleven)
Aha, da's duidelijk, bedankt. De sleutelmeeting had ik erg graag bijgewoond, maar is helaas niet in te passen (mijn dochter moet dan naar zwemles).
Kijk, dit begint ergens op te lijken... als ik op lampengrossier.nl kijk, vind ik lampjes die daar op lijken. Fitting B8.3D, B8.5D, B83D, BAX10Y en BX8.4D komen ongeveer overeen. Kun jij zien op jouw lampjes, om welke het gaat?
Ik woon in Oud Gastel, maar moet ongeveer eens per week in Nijmegen zijn. Dan kom ik voorbij Vlijmen. Ik hou je aanbod in gedachten, maar eerst eens zien of we met z'n allen hier het type fitting van die dingen kunnen achterhalen. Dat is ook mooi voor iedereen die het later nog eens terug wil zoeken.
Dat is dichter bij dan Vlijmen inderdaad
Goeie leverancier hoor die Gerrie...
En anders schiet je maar een keer aan in Vlijmen.
Naast zelfde (soort) auto heb ik net als jij 3 dochters, schept een band he?!
Omdat dit onderwerp weer aan de orde is even een toevoeging:
De steeklampjes van het dashboard had ik al eens allemaal vervangen er is genoeg uitleg hier over.
Het volgen de onderwerp is ook al eens aan de orde geweest, zie de link naar de topic
http://www.xmclub.nl/forum/vervangen-lampjes-schakelaars
Ik ben nu aan de slag gegaan om dat de helft van alle verlichting en dat in de schakelaars was door gebrand.
Met de one toutch schakelaar is het echt klooien, de oude lampjes net onder het glas afgeknipt.
En het draadje vertind om er een nieuw lampje op te solderen dat gaat net nog met mini soldeer pen met geduld en maar even aantikken ander smelt ook het plastic.
Het resultaat is teleurstellend, wel brandend maar ook je vingers wat wordt dat heet !
wel makkelijk en snel gemonteerd in het groene bakje van de gewone schakelaar.
3 mm. 12V - 60 mA. 50 st. €. 15.95 incl. verzend kosten.
Dan naar LED lampjes die geven geen warmte en gevonden !
Kleur: Groen Maat: 3mm. Volt: 3,2V - 3,4V DC Milliampère: 30MA Licht sterkte: 13000MC
Geweldig met een weerstand van 470 ohm. Geschikt voor 12V.
Gelijk 50 st. besteld compleet met weerstand en de prijs ???…….. €.14,00 totaal incl. verzenden.
Met 2st. in het groene bakje is geen probleem, wel even vier gaatje er in gebrand met een hete paperclip om ze goed te fixeren.
Kost wel een paar uurtjes gepriegel maar de hele kerstboom brandt weer !
Zekers. Met Wim-Lex zijn we in goed gezelschap
Toch nog even terug on-topic: als iemand het later terug zoekt, kan die nog steeds niet vinden welke lampjes met vaste voet er nou achter het climate control paneel moeten. Losse voetjes halen bij Gerrie of Stooftaker is dus een oplossing, maar nieuwe lampjes moeten toch ook te bestellen zijn. Ik heb alle lampjes van 1,2W 12V met vaste (zwarte) voet op een rijtje gezet, die ik kon vinden op lampengrossier.nl.
B8.3D:
B83D:
B8.5d:
BAX10y:
BX8.4D:
Die laatste lijkt het meest op het lampje uit de post van ejmsmeets denk ik, maar die wordt verkocht als lamp voor Volkswagen, Porsche en Land Rover. Iemand het verlossende antwoord?
Het is idd die laatste of de B8.5d, te oordelen aan de contactclipjes. Schat zo in dat ze beide passen.
Ik heb de B8.5d besteld (twee stuks) en 100 T5 steeklampjes. Moet voldoende zijn denk ik. Zodra ik er aan toe kom, ga ik ze proberen en zal ik hier nog neerzetten of ze passen.
