Sinds 2 weken valt geregeld het luchtregelingspaneel uit. Bij een rit 3 x voor enkele seconden. Sinds vrijdag langere tijd 1.5 uur vanaf vertrek (na nacht stilstand). Later die dag geen problemen meer gehad. Vanmiddag (opnieuw bij koude motor) gestart en weer geen teken van leven.
- De accuspanning gemeten in rust 12.2 Volt.
- Accuspanning na starten 14.3 Volt.
Is die 14.3 Volt normaal? Het toevoegen van extra verbruikers (achterruitverwarming, alle lampen) had weinig effect op het voltage (werd 14.1 Volt).
Wellicht kan iemand met een type II eens meten wat z'n eigen voltages zijn.
Ben benieuwd.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb de How to gevonden en ga het morgen eens bekijken.
