XM veert niet goed
4 berichten / 0 nieuw
Polar550
afbeelding van Polar550
  • XM 3.0 V6 24V Exclusive Grijs metallic Bouwjaar 2000 Automaat Berline Schuifdak
XM veert niet goed
Ik heb een XM V6/24v benzine uit 2000, 246000 KM. Hij veert nauwelijks meer en stoot erg over hobbels.  Is dit een probleem met de veerbollen (bijvullen of vervangen?) Wat is een betrouwbaar adres om de  vering te laten herstellen? Is er een betrouwbare citroenspecialist in de buurt? (Omgeving Dordrecht)
Bij voorbaat dank voor iedere reactie.
Peter vd Graaff
RE: XM veert niet goed
Work-up:
LHM checken of dit nog genoeg is, en of het niet ververst moet worden (moet helder gifgroen zijn)
Veercomputer uitlezen op fouten.
Bollen laten checken, evt. vervangen of vullen.
Is Den Haag handig voor je: www.civer.nl vond ik altijd een fijne garage toen ik in Rotterdam woonde.
Polar550
Bedankt voor de tip!  Bij Civer zijn een aantal veerbollen vernieuwd en bijgevuld. Auto veert weer zoals het hoort: comfortabel! Zeer prettige ontvangst bij Civer, kennis van zaken en na een dag al klaar!
