Bij mijn Xms (beide es9 v6) was het losnemen als de motor loopt. Maar ik denk dat losnemen als de code accepteerd is voldoende is. Maar werkt dus niet bij elke ecu.
Bij mijn berline was er overigens slechts 1 draadje onderbroken, de rest zat gewoon vast. Dus de verlichting en de lampjes deden het gewoon....
Klopt, ene type werkt paneel bij lopende motor eraf trekken wel, bij de andere niet maar dit heeft geen zin zolang je de verkeerde code in toetst, zie mijn post #24 op blz. 1.
Ik heb het ook eens geprobeerd uit te schakelen maar bij mij sloeg toen de motor ook direct af.
Als het je lukt wil ik ook graag weten hoe ...
Volgens mij is de procedure: sleutel op contact, code invoeren, paneel loskoppelen en dan starten.
1983 LNA 11RE Cannelle
Ah oké, dus niet eerst starten. Is het het jou zo gelukt .... ?
