Wie kan mij helpen met het volgende probleem, eerst had ik aan de bijrijderskant geen dimlicht, ff tikken tegen het glas en alles brande weer.
op een gegeven moment werkte dit niet meer, er hangen losse relais aan met een bijpas of diode(ik heb er niet zoveel verstand van)
Daar een nieuwe op gedrukt, niks ,lampje is goed toen dacht ik heb ik de draden wel goed zitten op het relais omgewisseld, dat ging niet goed begon te roken gelijk eraf getrokken , nu brand de andere lamp ook niet meer.
Hier houd mijn kennis wel op is er iemand in de achterhoek die daar verstand van heeft en zin/tijd heeft om er met mij naar te krijken?
Draden terug zetten, lampje vervangen en dan de zekering vervangen zou voldoende zijn gok ik. Maar je hebt het inmiddels vast al opgelost!?
Hij staat nu in de stalling, na de winter gaat hij er weer uit en dan mag er een specialist naar kijken
