speling stuurhuis
6 berichten / 0 nieuw
arentwilde
afbeelding van arentwilde
speling stuurhuis
Beste Leden,
Mijn dame heeft de last van speling op het stuurhuis. Volgens de gagage is er niets aan te doen en er zijn blijkbaar geen nieuwe/geriviseerde stuurhuizen beschikbaar. In het dagelijks verkeer is er goed mee te rijden. Maar als ik op de snelweg zeg met 140km ga remmen gaat het stuur als een gek strillen, geeft toch geen veilig gevoel. Weten jullie een oplossing?
Thx Arent
Betreft een xm V6 uit 2000
  • Citroen XM V6 ES9J4 Handbak
  • Citroën XM V6.12 Handbak
RE: speling stuurhuis
Volgens mij een niet vaak voorkomend probleem, 2e handse zou moeten kunnen ?
Hmm, is er geen andere oorzaak voor het trillen te vinden. Trillen bij remmen doet mij denken aan kromme remschijven.
arentwilde
Sorry voor de late reactie, schijven niet krom trillen is er alleen bij hoge snelheid en naar "rechts"sturen bij stuur los is er niets aan de hand.
De trilling kan uit de kruiskoppeling van de aandrijf as komen, vooral bij belasting onder een hoek is dit voelbaar.
je kan dit testen door tijdens het rijden de wagen in een hogere stand te zetten waardoor de hoek van de koppeling groter wordt.
Als er te veel ruimte op de koppeling zit gaat bij het gas geven deze trillen.
Stijn
afbeelding van Stijn
  • 2.0 Turbo C.T. '97
  • 2.1 Turbo automaat 97
Stuurhuizen zijn nog verkrijgbaar. Kijk maar eens op Winparts.nl Ervan uitgaande dat je probleem idd bij het stuurhuis ligt zul je enkel bij een andere garage moete gaan om dat te laten plaatsen.
Vraag is ook waar de speling dan zit. Als het in het gewricht zit is dat vrij goed te doen.
