Vanmorgen het peil met koude motor even gechecked, zat circa 1 CM onder maximaal dus circa 0.25 lier bijgebvoegd, nu met warme motor stroomt het expansivat over is dit erg? Weet niet hoe ik te veel vloeistif eruit krijg, of gooit de auto het er zelf uit?
Gr.
Arent Wilde
Met een soort doktersspuit kan je wel iets wegtrekken. Maar ik geloof dat ie een teveel idd eruit smijt.
1 cm onder max is niet te weinig, maar daar ben je dus nu ook achter
 En het peil zal nu, na de lozing, wel weer aardig goed zijn, er zit een overloop slang ter hoogte van de dop. Ik zou er niks uithalen maar het systeem zijn werk laten doen.
Er zit een sensor in het vat die je laat weten middels een piep en een medling op je linker scherm wanneer er te weinig in zit
Ja hé, water zet uit als het warm wordt
en ook onder het vriespunt. Raar spul is het je kan er zelfs branstof van maken.
Heren Dank! weer wat geleerd!
