hallo ik ben nieuw hier en trotse bezitter van een xm 2.1D type 1 bj 1990.
ik ben op zoek naar een kiekert met afstandsbediening .
er zit een kiekert in,maar helaas geen afstandsbediening erbij.
ben dus op zoek naar een compleet setje.
iemand die mij hieraan kan helpen?
groetjes erik
Mmm, dat wordt een uitdaging: citroen geeft voor nummer 2 het nummer 649064 op. Op google niks meer te vinden. Die klapsleutel is ook anders dan een type 2. Mocht je een dergelijk setje niet vinden dan kun je module 1 ook vervangen door een RF setje van o.a. https://www.garage80.nl/a-50012524/overige-onderdelen/afstandsbediening-set-universeel-21psa01/#description
Hello in my country (Spain) a boy sells the lock and control, all € 20 you should change the rubber button on the remote, it is worn, and everything works perfectly, if you wish I can talk to the seller, to send holland I leave my email
fcomdz2003@ yahoo.es
https://www.milanuncios.com/otros-recambios/kit-cierre-centralizado-citroen-258108316.htm
Erik, als jij die in Spanje niet koopt laat het dan even weten want dan ga ik erachteraan.
Hallo, ben je geïnteresseerd om het te kopen?.
De verkoperjongen accepteert paypal en stuurt naar nederland.
Ik wacht op je nieuws
Ja, dat setje zou ik wel willen hebben. Alleen vraag ik mij af of dat rubbertje nog verkrijgbaar is.
Dit verkooprubber is oud, versleten.
hallo chris
hij is voor jou.
mvg erik
hallo
chris mag hem overnemen.
mvg erik
Ok
Wat ik mij afvraag. In mijn XM zit een oog bij de spiegel, is dat niet een PLIP ipv RF Kiekert?
Het oog is infrarood, maar bij installatie van een volledige RF Kiekert combinatie heeft dat oog geen functie meer c.q. wordt overruled door de RF.
Je kan wel beide naast elkaar blijven gebruiken, geloof ik; dus als je IR nog werkt, heb je een extra afstandsbediening.
Je kan ook het oog eruit halen en het gat afdekken. In de serie 2 zitten standaard afdekplaatjes.
Thx. Ik ben mij aan het inlezen. Naar wat ik nu heb kunnen achterhalen is dat er in de XM IR1, RF en IR2 van Kiekert geleverd is door de jaren heen. IR 1 en 2 zijn uitwisselbaar, waarbij IR1 "paired for life" zijn e IR2 programmeerbaar zou moeten zijn.
Het idee dat ik nu heb is dat ik een setje IR1 or 2 vind en dan daarbij een handzender die de code kan inleren van de oude. die setjes zijn er. Dan kan het systeemgedeelte in de XM als origineel blijven werken en heb je er een nieuwe handzender bij. Met zoiets dus: https://www.ebay.nl/itm/162228699510
De IR1 en 2 zijn overigens geleverd in diverse Citroens, Renaults en Jaguars. Als je dan wat breder zoekt kun je wel wat nuttige info bij elkaar sprokkelen.
