Retourslang gebroken
12 berichten / 0 nieuw
michiel van doorn
afbeelding van michiel van doorn
wie kan mij helpen aan een octopus van een citroen xm. slangetje is afgebroken van het T stuk.het zit net onder het lhm vat. mvg michiel van doorn
michiel van doorn
RE: Retourslang gebroken
michiel van doorn
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Pijpje er tussen met 2 slangeklemmetjes , kan dat niet?
T-stuk, Jos. Moet je al een T-pijpje hebben
Beter is een heel nieuw stuk slang als het daar stuk gaat breekt het omdat het totaal uitgehard is. De gemiddelde citroen liefhebber garage heeft het gewoon op voorraad.
michiel van doorn
alvast bedankt voor jullie reacties. klopt inderdaad slang is keihard geworden. Bij mijn dealer in renkum geweest en daar helpen ze mij goed ook al is het allemaal nfp. inderdaad met 2 t stukjes van 6x4x6mm kan ik het oplossen. ja wie xm rijdt moet creatief zijn om tot een oplossing te komen. Heb de juiste slang nu  en t stukjes. gisteren een noodoplossing gemaakt.moet nog 3000km rijden met spoelolie en dan haal ik het lhm vat eruit en maak het gelijk definitief goed.mvg michiel
michiel van doorn
toine.theunisse...
afbeelding van toine.theunissen@gmail.com
  • Citroen XM V6 Automaat Exclusive (Type 1 (Y3) PRV 4HP18)
  • Citroen XM V6 Handgeschakeld (Type 1 (Y3) PRV)
Goedemorgen, ik zit met hetzelfde probleem. De slang is slecht en moet vervangen worden. Ik kan echter geen webwinkel vinden die de octopus aanbiedt. Wie kent een partij die de octopus (nieuw) van een XM Serie 1 V6 UFZ (met ABS), of misschien ons eigen magazijn?
Gr. Toine
Met vriendelijke groeten,
Toine
Hier in het noorden hebben we 'Franse Auto's' in Groningen en 'Citroënservice Weijer' in Gasselternijveen. Die hebben beide veel eerste serie XM's gesloopt maar soms ook nog wonderlijk veel nos-materiaal liggen.
toine.theunisse...
Thx. Ik check ff bij het clubmagazijn of ze hem hebben (en om de clubkas te spekken), anders ga ik de commerciële markt op.
Gr. Toine
Toine
De clubkas spekken is sowieso een goed idee
a-teamfysio@hot...
afbeelding van a-teamfysio@hotmail.com
Beste XM klussers,
Update:   retourslang XM 1996 :
Zojuist retourslang gerepareerd  de slang die van hoofdpomp naar LHM(verzamel)vat loopt.
Blijkbaar is deze al eerder gerepareerd geweest met een  buis tussenstukje.
Ik heb nu dezelfde methode toegepast maar bij nader inzien is dit  toch een onbetrouwbare oplossing.
Reden:  restant bestaand deel poreus en hard. Dit gaat tzt natuurlijk hetzelfde lekkageprobleem opleveren.
Oplossing:  een andere betrouwbare slang plaatsen. (deze slang loopt naar  schutbord helaas een T-stuk constructie naar beneden en naar boven (verzamelvat).
Vraag:  wie heeft nog dit (betrouwbare ) onderdeel  ?
groetjes  Jeffrey Smith
Jeffrey Smith
Citroville in Borculo op de rol.
