In de laatste Ambiance Extreme, complimenten overigens voor het gelikte en goed gevulde blad, staat heel plagend een stukje tekst over dat in de volgende editie een oplossing beschreven gaat worden voor het onderste montagepunt van de voorspatborden.
Nu verwacht ik ergens de komende 2 weken de spatborden weer te monteren. Dus eigenlijk kan ik die tip nu al wel gebruiken :-)
Is er iemand die mij het grote geheim alvast wil verklappen? Dat mag natuurlijk in een privébericht, want anders is het namelijk niet zo geheim meer...
De auteur van het stuk is Marc Brassé. Hij heeft je kort geleden nog gevraagd om jouw foto's te mogen gebruiken bij zijn artikelen. Misschien kun je hem een PB sturen? Als jij dan weer foto's van maakt van die methode, zijn we allemaal weer geholpen.
Maar alles 'onder embargo' natuurlijk tot het betreffende clubblad is verschenen
Dank, Marc heeft een bericht van mij,
Het geheim zit in de bevestiging op de dorpel, het is een U vormig klipje van +/- 15 mm. wat van onderuit op de rand van het spatboord zit geschoven.
Op de dorpelrand zit een uitsparing waardoor spatboord strak tegen de dorpel wordt getrokken maar meestal is dit al weggeroest en zal je het met een Parker schroefje moeten bevestigen.
De rest zijn allemaal boutjes, 2 stuks achter het portier en een onder aan bij het binnenscherm (ook weggeroest) 2 parkers bij de spiegel waarmee ook de paravan mee wordt vast gezet en de rest zit boven op, onder de motor kap. Ik denk dat je die allang heb gevonden.
De boutjes waren inderdaad niet zo geheim. :)
De methode die je beschrijft Aad, dat is toch de officiele Citroen montage? Het gaat mij om een verbeterde versie daarvan, eentje wat niet zo;n groot roestnest wordt.
