De uitlaat onder mijn XM moet vervangen worden. Mijn XM heeft tussen de 1e en 3e demper een bypass pijp zitten. Ik neem aan om bij hogere toerentallen de 2de demper over te slaan voor meer vermogen en een voller geluid, correct?
Hoe werkt deze bypasspijp, dmv van een inwendige klep?
De nieuwe uitlaten die te krijgen zijn hebben deze bypass pijp niet meer. Is deze door vernieuwingen niet meer nodig of hebben de fabrikanten niet de moeite genomen om voor deze motor een aparte uitlaat te ontwikkelen?
Gr. Toine
NB In de laatste topic over (rvs) uitlaten (https://xmclub.nl/forum/uitlaat-zjp4-vervangen) wordt niet geschreven over deze bypass pijp.
Geen idee waar de bypass voor is. Er zit iig geen klep in oid. De dempers met enkele pijp zijn eigenlijk voor de 2.1td (of was het nou de Turbo d12?), die past ook en is nog enigzins leverbaar.
Overleg even met deze man, of deze past: https://www.2dehands.be/auto-onderdelen-accessoires/auto-onderdelen/citro%C3%ABn/citroen-xm-2-1td-12v-uitlaat-395240079.html
Mocht je nog lang willen doen met je XM dan zou ik voor RVS gaan. Als je nog wat vind dan is het meestal bedenkelijke Walker kwaliteit (behoudens de link hierboven, dat is NOS).
Toine heeft vanmiddag een prima uitlaat gevonden in ons magazijn. En er ligt er nog 1 voor een ZPJ.
Turbo D12 is de serie 1 benaming voor een 2.1TD motor.
Ik ben inderdaad geslaagd in ons eigen magazijn. Een mooie uitlaat voor niet te veel geld. Gelijk maar twee Y4 koplampen erbij gekocht om mijn Y3 koplampen met verkleurde plastic inzet fresnel glazen te vervangen. Dat scheelt echt veel qua lichtopbrengst.
Met vriendelijke groeten,
Toine
Vandaag de uitlaat en koplampen gemonteerd.
Uitlaat: De vibratie bij 1800 en 2600 toeren is verdwenen. De auto rijdt zoveel beter.
Koplampen. De Y4 koplampen geven duidelijk veel meer licht dan de Y3 koplampen. Dan maar niet helemaal origineel maar wel veiliger op weg.
Toine
Dag allemaal,
is die zjp uitlaat voor een XM v6 uit 2000? Groet, Anton
Ah, dank voor de info. Dan moet ik op zoek naar een ES9. Groet, Anton
