De rechterhoes van mijn Diravistuurhuis zou voor het mooi vervangen moeten worden. Volgens service Citroen zou dat nummer 96065336 moeten zijn.
Nu staan bij dat onderdeel in Service Citroen uiteraard de magische 3 lettercode "NFP". Heeft iemand van jullie suggesties waar deze eventueel nog te verkrijgen is? Ook info over welke aftermarket goed is en welke niet wordt gewaardeerd :-)
Ik heb helaas geen info voor je, maar ik zag in het nieuwe XM Boek dat er een heleboel externe leveranciers genoemd worden, die onderdelen voor de XM geleverd hebben. Is het een idee dat het bestuur contact met die bedrijven (mits nog in bedrijf natuurlijk) opneemt om eens na te vragen of ze nog onderdelen hebben liggen (onwaarschijnlijk) of dat ze bereid zijn om nog een nieuwe serie te produceren? Wellicht in samenspraak met XM clubs in den vreemde (om aan de benodigde aantallen te kunnnen komen)?
1983 LNA 11RE Cannelle
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/overige-auto-onderdelen/m1376054638-diravi-stuurhuis-revisie-citroen-xm.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
Dankjewel, die was ik vergeten. Ik denk dat ik m eerst door de apk loods en dan even met hen contact opneem. Ik heb sowieso aan bijrijderskant een lekkend stuurhuis dat opgelost moet worden. De hoes die er nu op zit is net aan apk waardig.
Bart Ebben heeft ze ook maar die zijn alleen geschikt voor S1 auto's. Bij S2 auto's zijn de stuurstangewn dikker 22mm en daar kun je wel gewone stuurhoezen voor gebruiken.
