Gezocht automaatpook
zo, 09/07/2017 - 23:53
#1
- XM 2.0 TCT automaat
- L' éminence grise
- ex-2.0 TCT VSX,brun quad
- ex-2.1 td Prestige, noir verni
- ex-2.0 TCT, grijs
- ex-2.0i comfort wit
Ik vind dit een hele mooie oplossing
Volgens mij heb ik er laatst nog een uit een sloper gehaald, Roel. Ik moet ff kijken (als ik weer thuis ben over 2 weken).
Hoi Marc,
Heb je nog gekeken of je een automaatpook knop in de aanbieding hebt? Ik ben wel geinteresseerd.
______________
L' éminence grise
Yo, helemaal vergeten. Ik ga morgen ff graven.
Je hebt email, Roel.
Joepie, hier mag een slotje op...
Vanavond de kapotte pook vervangen voor een heel net exemplaar met dank aan Marc
______________
L' éminence grise
vooruit dan, nog even een how-to verwijderen van de automaat pook knop; (niet gevonden op het forum)
- paneeltje op middenconsole lostrekken, stekker van de sportstand schakelaar losmaken indien aanwezig en optillen
- 2 schroefjes onder het lederen hoesje op de pook losmaken.
- de knop aan de zijkant kan losgetrokken worden, daarachter zit nog een plastic staafje dat niet loskomt.
- truc speciaal: pook een kwartslag draaien, dan kan de pook opgetild worden en kan het plastic staafje met daarachter een veer verwijderd worden.
- het lederen hoesje zit met een elastiek achter een richeltje om de pook knop en kan gewoon met beleid losgetrokken worden.
______________
L' éminence grise
Mooi Roel.
Beetje te laat, maar was ff weg met vakantie. Ik heb een pook opnieuw met leer laten bekleden door dat bedrijfje in Polen. Is erg fraai geworden:
Hoesje moet nog wel even recht en steekt nu wat vaal af. Hoesje moet even bijgekleurd worden. De kleur van de pook komt exact overeen met de stoelen.
Kost dat? En moet de pookknop dan naar Polen?
De pook moet inderdaad dan naar Polen gestuurd worden. Daar heb ik meen ik €15,- aan porto voor betaald.
De kosten van Q&K voor het herstellen en de retourporto zijn vervolgens dan €40,- in totaal
Heeft iemand voor mij een Serie 2 automaatpook te leen? Die van mij moet naar Polen omdat kunstof gebarsten is maar zonder schakelt het lastig. Nog weer pekel op de weg dus DS blijft nog even binnen. XM is dagelijks vervoer bij slecht weer... De elders genoemde aanbieder op Citroen Marktplaats heeft ook niets op voorraad en het magazijn ook niet op dit moment. Mvg Edwin
Met vriendelijke groet, Edwin
Haha, een leenpook. Goed idee!
Doe dat dan niet met een goeie maar met een al kapotte pook. Zodra je aan die dingen gaat rommelen vallen ze uit elkaar.
Het stangenstelsel aan de binnenkant is eigenlijk iets te lang waardoor er van binnenuit druk op de buitenschil staat. Beetje domme ontwerpfout naar mijn idee.
Op het moment dat je de imbusschroefjes losdraait moet je de pook voorzichtig optillen en niet loslaten want dan springt er zo een barst in het 25 jaar oude kunsstof.
Zelfs bij de houten knop van mijn Multimedia is dat het geval.
Ik heb er nog eentje liggen van Q&K die ik voorlopig nog niet ga gebruiken. Dus op zich kan je die wel van me overnemen als ik hjouw oude er voor terug krijg. Kan ik die weer met een paar andere naar Q&K sturen voor in het magazijn.
Dank je Tobias voor het aanbod. Maar Q&K stuurt er een vooruit als ik een borg betaal. Als ik de mijne retour stuur krijg ik de borg retour.
Slim van ze. Want dit probleem was precies wat mij er van weerhield mijn pook te laten fixen.
Ik ga ook even contact met ze zoeken...
Inderdaad fijn dat ze nu zo'n ruil-model hebben gedaan. Toch een stuk minder omslachtig.
Er is een adres in Zuid Frankrijk waar ze nu automaatpoken reproduceren. Op de foto ziet het er wel aardig uit en de prijs van 67,- is ook wel sympathiek.
Wie gaat het als eerste proberen ;-)
Okido, en direct 2 exemplaren dus. Ja het lijkt op de foto veel op het origineel.
Ben heel benieuwd ...
Eindelijk even tijd gehad om de knop te monteren. Ben zeker niet ontevreden. De structuur is fijner dan het origineel, maar niet echt storend. Persoonlijk vind ik dit beter passen dan een met leer beklede knop. Dit komt toch heel dichtbij het origineel. 1 puntje van kritiek, de potgaatjes voor de schroefjes zijn te ondiep. Dit kun je door 2 dingen oplossen. Of je zoekt iets langere schroefjes, of je laat de ringetjes weg, dan past het wel. Dus al met al ben ik tevreden.
Mooi hoor! Goed alternatief als je geen leer wil.
Ja dat ziet er best goed uit. Voelt het ook stevig aan? Zou dit dan 1 massief blok zijn of zit er ook weer een andere kern in?
Hoe dan ook ... een prima alternatief want het leren jasje van Q&K is ook niet iedereen enthousiast over.
Beste,
Waar kan ik een nieuwe automatische versnellingspook vinden voor mijn Citroën XM van het jaar 2000?
Ben namelijk van België en heb het nergens kunnen vinden, enige idee of oplossingen hiervoor?
Graag jullie reactie tegemoet,
Alvast bedankt,
Hey
Ik zou zeggen dat je het correcte forumdraadje al gevonden hebt: je kunt je pook met leer laten bekleden bij Q&K in Polen, of je kunt een compleet nieuwe knop bestellen bij f-d-m.fr.
Daar is die dan : geen leren hoesje om je kapotte te maskeren maar een nieuwe.
link
zelf monteren link
