Beste XMmers ,
Misschien even een rare titel maar mijn vraag is eigenlijk de volgende .
Ik heb een aantal auto's in een stalling staan en dat is prima natuurlijk.
Ook staat er nog een bij een vriend in een garage.
Maar ik heb er nog 2 gekocht en jullie begrijpen het al die kan ik even niet kwijt
in de stalling.
Een carport is natuurlijk ook goed maar dat heb ik niet.
Als je een XM op een oprit hebt staan hoe kan dat dan het beste.
Is het verstandig om er dan een hoes overheen te doen.
Of is dat niet goed omdat toch het vocht omhoog komt ( kou die
vanaf de grond omhoog komt ).
Kortom hoe denken jullie dat je dat dan toch het beste kunt doen.
Groet ,
Nog 2 Mark? Dat begint een flinke verzamling te worden.
Ik heb mijn blauwe 16v sinds dit weekend ook onder een hoes buiten staan. Vooral omdat er weer regenwater in liep. Dit keer ergens langs de rechter voorportier.
Ik ga wel goed in de gaten houden wat dat met de auto doet en of er geen schimmel o.i.d. onder ontstaat.
Op die hoes van de Lidl staat dat je deze (in natte omstandigheden) niet over een opnieuw gespoten auto moet gebruiken. Maar die van mij heeft de originele lak dus dat zal geen probleem zijn denk ik.
Groet Frank
Geen hoes. Ik heb al bij meerdere (buiten) gestalde auto's zien gebeuren dat er plekken in de lak komen.
Het enige dat je kunt doen is goed wassen en dik in de wax zetten. Naast dat een XM nu op zo'n leeftijd is dat een goede anti roestbehandeling noodzakelijk is voor behoud, helemaal als deze dagelijks buiten staat. Verzinkt metaal bijvoorbeeld wordt beschermd doordat de zinklaag zich opoffert, die verdwijnt dus langzaam en is op een gegeven moment weg.
Ben het met Chris eens, bij mij staan ze ook buiten, ik heb bij de bouw van ons huis de oprit vol met beton laten storten en af laten werken, de ondergrond trekt zo weinig vocht aan en kan dus ook niet optrekken. Op onverhard stallen is funest voor je auto. Tectyl, wax of andere anti roest is natuurlijk een mooie bescherming. Bij een van mijn dames bleek er water in de dorpel te blijven staan. De kitter in de fabriek had iets te goed zijn best gedaan en de afwateringsgaten van de dorpel dicht gekit. Kijk dus ook goed of alle afwatering van je auto in orde is.
Zo lossen ze snel op.
Bedankt .
Mooi gezegd zo lossen ze snel op.
Dat kan ik me wel herrinneren als ik weer eens op een CX sloperij kwam.
Elk jaar werden ze snel minder , stonden ook lekker op het gras.
Helemaal fout natuurlijk.
" Rust Roest " is het gezegde, zuurstof is daar de grootste boesdoener, en juist de bomen en planten ademen 's nachts deze zuurstof uit.
Heb jij ze gekocht :)
Ik zou morgen gaan kijken, kreeg vandaag bericht dat ze verkocht waren.
Mocht je er 1 kwijt willen..de rode zou ik wel willen :)
Beste XM 205 ,
Ik heb wel een rode XM maar die heb ik al 15 jaar in bezit.
Een tweede rode heb ik niet gekocht.
Groet ,
Ik zou gisteren gaan kijklen bij 2 V6'en in Lobith, kreeg ik bericht dat ze al verkocht waren..
Toen opende jij dit topic, zodoende..
