Het raampje van de portiergreep binnenkant auto valt er steeds af.
De nokjes/weerhaakjes zitten er nog aan en zijn zover ik kan zien niet afgebroken.
Ik heb het geloof ik vaker gezien : xm zonder raampje portiergreep.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Nokjes opdikken met tape i.o.d.?
Gewoon stevig, echt heel stevig met je duim erop drukken tot je 'krrd' hoort en voelt. Dan zit ie goed vast.
En even helemaal rond gaan...
tomorrow, first thing! Dank!
Check ook even of het deurpaneel bovenaan goed strak tegen het raamrubber zit. Als het deurpaneel onverhoopt niet goed zit maakt ook dat het raampje niet blijft zitten. Mocht dat het geval zijn,deurpaneel eraf halen en opnieuw (goed) monteren.
