Terug naar Clarion PU-9594A (Citroën 302) met aux-cassette?
20 berichten / 0 nieuw
Rogier1975
afbeelding van Rogier1975
In mijn XM zit een nogal moderne 2-DIN Kenwood radio:
DAB, iPhone-connect, Bluetooth, alles zit erop. Maar ohhhh wat is dat kreng lelijk (zelfs met XM-groene verlichting) en onhandig zonder stuurwielbediening. Nu kan dat laatste soms worden opgelost, maar het eerste niet.
Daarom denk ik er serieus over om (via magazijn???) een originele Clarion PU-9594A (Citroën 302) terug te plaatsen, de luxe Clarion met CD-wisselaarbediening en vooral met RDS:
Voor ik dat kan doen een paar praktische vragen:
  1. Weet iemand of we deze Clarions in het magazijn verkrijgbaar zijn?
  2. Heeft iemand al eerder de 2-DIN ombouw ongedaan gemaakt? Volgens mij moet ik dan een behoorlijk deel van de middenconsole vervangen, of niet?
  3. Heeft iemand al eerder deze Clarion gebruikt in combinatie met een Cassette-Aux-bandje? Ik heb er eentje liggen, maar de te recente Sony (computergestuurd, autoreverse etc.) spuugde deze gewoon weer uit.
Bellen doen we gewoon niet in de auto. Alleen FM-RDS en iTunes (via Aux) is genoeg!
Alvast bedankt voor het meedenken!
RE: Terug naar Clarion PU-9594A (Citroën 302) met aux-cassette?
Om van 2 x enkel naar dubbel DIN te kunnen gaan moet de "spijl" eruit worden gehaald.
Is misschien mogelijk om aan het onderliggende bakje een soort spijl tye bevestigen waardoor de enkel DIN radio weer strak op de plaats blijft zitten.
Lukt dat niet dan moet de gehele middenconsole vervangen worden.
In mijn XM zat ook een dubbel DIN. Ik heb de middenconsole vervangen. Met wat geduld en voorzichtigheid is dat goed te doen.
Middenconsole vervangen is easy piece. Paar boutjes, schroefjes. Je moet ff weten waar ze zitten.
Ik heb er nog wel een aantal liggen. Ik heb ook nog een Clarion ergens in één van die middenconsoles zitten, maar weet niet of deze met een code is beveiigd, en of die code er dan op staat.
Overigens hoef je technisch gezien niet de hele middenconsole te vervangen, maar alleen het radio-opbergvak-afgesloten met klep-gedeelte. Deze zit met 4 schroeven vast in de middenconsole. Maar om dit te vervangen moet wel deze hele console d'r uit. Maar zoals gezegd, makkelijk als je weet waar je moet zoeken Kort gezegd: twee zijkanten eraf (M10 bout in gat achterin de bekleding; kleine torx in plastic roostertje; 2 schroeven in voorste luchtopening). Even luchtbuis eraf halen (allebei de kanten van de console). Bij achterbank de asbak eruit: zie je 2 M10's zitten, die moeten los; idem onder je paneeltje met knoppen/spiegelbediening. Helemaal vooraan hoog tegen de dash aan beide kanten 1 schroefje).
Als je een electrische middenarmsteun hebt, moet je het vak er even af halen (4x M10 in de bodem, verstopt onder lapje vloerbedekking), anders kan het vak blijven zitten; alleen zorgen dat er niet te veel losse zooi in ligt, dat eruit kan kieperen.
Paneeltje met knopjes even alle knopjes loskoppelen (je hoeft niet op te letten wat waarin gaat, want het zijn allemaal verschillende kleurtjes). Idem voor schakelaar sport/normaal indien aanwezig. Dat paneeltje (dus om je pook heen) kan je eruit wippen en iets omhoog tillen. Hoeft niet los, want je kunt het dadelijk schuin door het gat steken.
De hele console kan je met de achterzijde omhoog onder de dash vandaan kieperen. Pookpaneeltje door het gaatje steken en ready. Als je achterop de dashzijde kijkt zie je hoe het radio-opbergvakgedeelte vastzit.
Als je een vervangende console hebt, kun je dit al eerder bekijken natuurlijk.
Rogier1975
Klinkt als een klus maar wel te doen. Marc: ik hou me aanbevolen voor een nette console dan. Als er een Clarion 302/PU-9594A met code in zit helemaal.
Heeft er al iemand ervaring met deze Clarion en zo'n cassette-naar-AUX/jack bandje, werkt dat?
Ik zal binnenkort ff kijken. Ben nu nog ff niet in het land.
Beeke
afbeelding van Beeke
Kwaliteit vond ik niet geweldig. had het zelf opgelost met parrot bluetooth car kit.
Je kan ook een setje kopen voor bluetooth en aansluiten op aux aan de achterkant.
Zie je er helemaal niets meer van.
Zoiets b.v. https://www.bol.com/nl/p/aux-naar-bluetooth-adapter-auto-autoradio/9200000057858432/
Ligne prestige
afbeelding van Ligne prestige
Hoi Rogier, Ik lees telkens met plezier je berichten over je nieuwe XM. Mooi zeg zo'n serie 1 v6. Wat betreft een cassette-adapter: ik ben van plan om er binnenkort ook een aan te schaffen voor mijn serie 2. Ik heb al wat zitten googlen en deze komt als beste uit de bus: https://www.bol.com/nl/p/belkin-cassette-adapter-voor-mp3-speler-met-3-5mm-jack-aansluiting/9200000041016371/?bltgh=kC750gb4UB9YnfjWRrZFgQ.1_4.5.ProductPageUrl
Rogier1975
Beeke zegt:
<p>Kwaliteit&nbsp;vond ik niet geweldig. had het zelf opgelost met parrot bluetooth&nbsp;car kit.&nbsp;</p>
<p>Je kan ook een&nbsp;setje kopen voor bluetooth&nbsp;en aansluiten&nbsp;op aux aan de achterkant.&nbsp;</p>
<p>Zie je er helemaal niets meer van.</p>
<p>Zoiets b.v.&nbsp;<a href="https://www.bol.com/nl/p/aux-naar-bluetooth-adapter-auto-autoradio/9200000057858432/">https://www.bol.com/nl/p/aux-naar-bluetooth-adapter-auto-autoradio/9200000057858432/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
Kan zeker leuk zijn, dan moet ik de Clarion wel laten modificeren bij Q&K (of elders?). Want origineel zit er geen AUX op, alleen een CD-wisselaarbus die een actieve CD-wisselaar wil zijn (een jack-naar-DIN werkt daarvoor niet 1-2-3).
Heb zelf zo'n aux op m'n casettedeck geprutst. Wat me tegenvalt is dat (bij mij in ieder geval) het volume een stuk lager is dan gewoon de cd-speler of radio beluisteren.
Ben daarna dit tegen gekomen.
https://www.amazon.com/dp/B0711P3KTK/ref=as_li_ss_tl?SubscriptionId=AKIAJO7E5OLQ67NVPFZA&ascsubtag=385525950-2-870698748.1581171709&tag=shopperz_origin3-20
Heb 't nog niet getest, maar als ik het goed begrijp geeft dit gewoon goede kwaliteit audio in tegenstelling tot de draadloze variant.
Scheelt je weer een radio om (laten) bouwen.
Dat zelf monterenmonteren van een aux  op de print werkt inderdaad maar omdat je output van een telefoon niet echt heel erg groot is zal je op de een of andere manier er een pre ampje tussen kunnen zetten om het signaal een beetje op te krikken.
Deze bv https://www.bol.com/nl/p/hq-stereo-voorversterker-met-schakelbare-aux-ingang/9200000010298246/
Ah.., dan begrijp ik wat ik fout heb gedaan.
Ik heb direct aansluiting gemaakt op de 'bronselectie' chip. Dus eigenlijk meteen op de eindversterker. De casettespeler zelf heeft als het goed is een ingebouwde voorsversterker. Die heb ik bewust overgeslagen omdat ik dacht dat het volume/signaal anders veels te sterk zou worden.
Rogier1975
Hmm misschien moet ik toch eens goed leren solderen ;-)
Rogier1975
Omdat ik de 2-DIN oplossingen niet zag zitten:
- Kenwood stuurbedieningsinterface is digitaal en was nergens meer leverbaar;
- Nieuwe Pioneer met Carplay is kwalitatief mooi maar blijft prijzig en vooral zo láág in het dash zitten...;
besloten om een gereviseerde Clarion PU-9594A bij Q&K (Facebook) te bestellen. Dus werkend, met code, alle lampjes nieuw én met een AUX aansluiting al gesoldeerd.
Wordt als het goed is vandaag verzonden :-)
Bij Brian tijdens APK/beurt een 1-DIN-bak gescoord, dat wordt dus inderdaad fijn middenconsole verwijderen. Niet erg, als ik dan ook weer de schopplaat bij de passagier verwijder kan ik tenminste alle nog resterende kabelmeuk van oude carkits, autotelefoons en wat nog meer netjes verwijderen. Heb ik straks alleen nog de originele kabels achter de Clarion. Oké, misschien ook nog een handig bluetooth-to-aux unit erachter, dan hoef ik mijn telefoon niet eens meer bedraad aan de Clarion te koppelen.
Ikke
afbeelding van Ikke
Leuk onderwerp! Houd me ook bezig. Ik vind al die aftermarktradio/usb/etc spelers onhandig en visueel niet passen in de XM. Nou bedacht ik me dat ik in een Volvo 850 die ik ooit had een mooie big front radio had die zeer goed klonk en zeer prettig/analoog te bedienen was.
Dat was dit type dus, hier te koop:
https://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/accessoires-radio-s-cd-en-dvd-spelers/m1513124603-volvo-sc-805-zwart-radio-cd-speler-850-960-v90-s90.html?c=08c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Deze vind ik kwalitatief en visueel conform tijdgeest XM. Heb dus even geinformeerd naar de inbouwmaten. Alls dit strak passend te maken is, ga ik hem monteren. Er zit ook een aux op en een line uitgang voor bv. een extra versterker/actieve subwoofer.
Ikke
afbeelding van Ikke
[quote=Rogier1975]
<p>Omdat ik de 2-DIN oplossingen niet zag zitten:<br />
- Kenwood stuurbedieningsinterface is digitaal en was nergens meer leverbaar;<br />
- Nieuwe Pioneer met Carplay is kwalitatief mooi maar blijft prijzig en vooral zo láág in het dash zitten...;<br />
besloten om een gereviseerde Clarion PU-9594A bij Q&amp;K (Facebook) te bestellen. Dus werkend, met code, alle lampjes nieuw én met een AUX aansluiting al gesoldeerd.&nbsp;</p>
<p>Wordt als het goed is vandaag verzonden :-)</p>
Ik verwonder me erover dat de Kenwood wel paste. De Volvo SC805 is in ieder geval te diep. Ruim 170mm plus nog wat ruimte voor de aansluitingen. Ik vind zo'n moderne 2 din op zich nog wel acceptabel en je krijgt er veel gebruiksmogelijkheden voor terug. Helaas staan bij de specificaties zelden de inbouwmaten vermeld. Ik weet wel dat de versies zonder CD drive een stuk minder diep zijn. Een Spotify connect maakt het gemis van een CD ruimschoots goed in mijn geval. Zou je een foto kunnen maken van jouw Kenwood zoals deze nog in de auto zit? Ik zou hem eventueel kunnen overnemen, misschien wel met console. Daarvoor wil ik graag het typenummer weten, kan ik net niet lezen op jouw foto.
Rogier1975
Ik heb er nu de Kenwood DPX-7100DAB in zitten, sinds november 2018 zo te lezen.
Past inderdaad maar nét aan, hij steekt niet uit maar stevig vastklikken is echt:
- alle kabels goed naar rechtsachter en linksachter wegstoppen
- de metalen nok verwijderen (zie foto)
- hard doorduwen
Wellicht ook omdat ik nog niet alle oude meuk aan kabels (loopt bv. nog een loze witte coax-kabel naar kofferbak, niet allleen de Kenwood DAB-antenne maar nog een tweede op de voorruit, ook nog extra antennekabel naar achterzijde dak - moet er allemaal nog uit). Maar het past dus.
Radiovak moet trouwens terug naar garagist, daar ruil ik mee voor de 1-DIN. De radio zelf is na ombouw wel beschikbaar, wordt anders een Marktplaatsje - dan maak ik liever een forummer blij.
Ikke
afbeelding van Ikke
Als ik dit zo zie dan zou ik een nieuw passend inbouwframe maken, klep eraf. Dan kan hij een stukje naar voren, gelijkvallend met de asbakklep en de knoppen daarboven. Maar idd. het is wel een glimmend plastic geval....... daar moet ik nog even over nadenken..
Rogier1975
De Clarion is na lang wachten (iets met transport vanuit Polen deze C-tijden...) binnen en werkt!
Nu nog:
1. Inbouwen natuurlijk - moet dat eigenlijk gewoon (wat ik verwacht) met een 1-DIN inbouwframe of moet dat anders?
2. Checken of de rode stekker aan oranje draad inderdaad aan de rode stekker met groene draad moet. Volgens deze site is het een ILLUMI-2 functie, iets met de verlichting dus. Schakelen tussen fel en (bij lichten aan) gedimd, soort nachtstand?
3. Uitvinden wat de MA-knop doet, lijkt een tweede FM-band te zijn, maar het verschil met de gewone FM-band ontgaat met nog (beiden met RDS, dus dat is het niet). Handleiding heb ik online niet kunnen vinden.
4. De Bluetooth-interface achter de door Q&K ingebouwde 3.5mm jack-AUX hangen. Heb voor het aftakken van geschakelde + en massa al (op advies van Chris in ander draadje)  een goede krimptang, kabelschoenen en isolatiehulzen  op rdae.nl gekocht. Alles is nu met knijp/AMP-stekkers verbonden, dat zal ik dus gelijk netjes maken.
De Kenwood is bij deze dus ter overname, liefst hier anders een enkele reis Marktplatzzz.
