Storing startblokkering
7 berichten / 0 nieuw
Bak zit erin, alles aangesloten,startklaar en dan... geeft de startblokkering geen sjoege. Rood en groen branden tegelijk.
Iemand suggesties hoe dit te fixen? Startblokkering werkte voordien perfect met bekende code.
RE: Storing startblokkering
Heb het wph met schema er maar bij gepakt en een lijstje gemaakt met wat waar naar toe gaat en wat ik waar zou moeten meten.
Wie weet heeft iemand anders en ook nog wat aan: https://1drv.ms/x/s!ArM9vzNcW8_ah9xup1XiVXyKfb1jcg?e=BkBUJp
Zitten alle gele stekkers goed onderin het zekeringenblok onder de motorkap? Daar heb ik eens een startblokkerings-storing door gehad.
Botsknop?
Thx voor het meedenken. Serie 1 heeft geen gele stekkers, stekkerblok bij accu heeft weinig van doen met de startblokkering volgens schema. Ook een botsknop heeft deze XM (gelukkig) niet.
Volgende week als het wat afgekoeld is ga ik weer verder. Post wel ff wat het is geweest.
Het wordt morgen al minder warm.
Ik heb zoiets ook eens meegemaakt en volgens mij was er toen een ronde connector in de computerbak losgetrild of zoiets; kan ik mij herinneren.
Ik heb er destijds een wegenwacht bij gehad en die dacht in eerste instantie ook aan een zekering of een relais ook in de computerbak.
Succes met de zoektocht....
