Service.citroen.com gewijzigd
16 berichten / 0 nieuw
Ik zag zojuist dat het niet meer mogelijk is om gratis plaatjes en onderdeel nummers te bekijken op service.citroen.com . Je hebt er nu een abonnement voor nodig..
Misschien een idee om als club een abo te nemen? Wellicht alleen voor leden die daar ook extra voor betalen misschien?
RE: Service.citroen.com gewijzigd
Ja, dat is een aantal maanden geleden doorgevoerd. Nogal ruk. Dat was voor mij een waardevolle bron van info.
Daar is inmiddels een HEEL goed alternatief voor. Werkt niet op chassis nummer maar goed: overzichtelijk en snel naar mijn idee
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en
WOW! Ziet er inderdaad perfect uit! no
Wel jammer dat je nu niet meer je voertuig info, waarmee die uit de fabriek kwam, kunt opvragen.
Dat is idd een aardig alternatief, al ontbreekt naar mijn mening wel behoorlijk wat info tov service.citroen. Lang niet alle categorieen zijn compleet.
Het opzoeken van onderdeelnummers begint nu wel heel erg problematisch te worden. Op catcar.info verdwijnen er steeds meer categorieën en is steeds minder te vinden. Op dit moment zoek ik het OE nummer van het motorsteunrubber aan bijrijderszijde onder de dynamo. Die hele categorie is niet klikbaar/leeg.
Vervolgens betaald voor service.citroen.com en daar staat het ook niet meer op. Daarop gebeld met PSA retail/Distrigo, waar mij verteld werd dat sinds een jaar tijd alle documentatie ouder dan 15 jaar verwijderd wordt en niet meer beschikbaar is.
Ik doe er maar het zwijgen toe hoe pislink ik nu ben.
Iemand een idee hoe dit nummer nog boven water te toveren? Zoeken via aftermarket levert 0 op.
Het bewuste rubber op het oog zoeken?  Als je bij Autodoc zoekt zie je 5 verschillende soorten rubbers voor jouw motor en dan krijg je ook een lijstje met OEM-nummers. Die komen dacht ik overeen met de onderdeelnummers. De inbouwplaats staat er ook bij vermeld.
Hier
(uiteindelijk zoek je een rubber en niet een nummer ;-)
Dank voor het meedenken. Het is een rond rubber van 70mm. Bijna alles wat vindbaar is, is 65mm. De vorige keer heb ik er eentje op het oog gevonden van 70mm alleen is die te slap. Die scheurt. Daarom dat ik nu een andere zoek.
Ik heb nu een Febi 12415 besteld, hopelijk houd die het langer uit.
Blijft wel dat ik het tamelijk schandalig vind dat onderdeeldocumentatie niet meer beschikbaar is. Hebben we nog microfiches in het magazijn voor alle series/uitvoeringen?
Oh ja, dat ging met microfiches vroeger.  Volgens mij zijn die er inderdaad... Maar daar zit niet full-time iemand achter.
Je zou ze eigenlijk moeten scannen o.i.d.
Die microfiches staan al jaren op internet !! voor de serie Y3 en Y4 : die hoef je niet meer in te scannen.
Link
De Y3 (voor juli 94") kan ik fff niet vinden op het www maar, indien iemand 'm wil hebben wil ik 'm wel fff mailen.
Lijkt me een goeie actie voor de club om deze (en die voor Y3) integraal op de site te zetten, zodat ze voor iedereen makkelijk vindbaar zijn.
Danks voor de links :-)
Alleen zit ik mij suf te zoeken naar de rubbers van de motorophanging. Kijk ik er nou glad overheen of staan die er niet in?
Blz317 onder de kopje : "Gearbox"
citroen26 zegt:
@Marc Alsemgeest   https://www.xmclub.nl/comment/71431#comment-71431
Ja dit snap ik ook. Maar over een jaar zoek ik me weer suf in het forum, waar dit ook alweer stond. Dit is zo'n algemene info dat het gewoon onder 1 van de menuutjes zou kunnen hangen.
Bovendien zijn dit soort linkjes naar externe webpagina's ook niet eeuwig natuurlijk. Je bent afhankelijk van hoe een ander zijn webpagina indeelt en/of onderhoudt.
citroen26 zegt:
Ja, thx. Gevonden. Alleen beetje jammer dat juist de nummers van de rubbers er niet bij staan. #raar. Ondertussen is het trouwens gelukt om een passend rubber te bestellen. Wel jammer dat ik daarvoor eerst het proces van een niet passend rubber moest ondergaan en dat het oude rubber er "destructief" uitgeperst is. Kortom, mijn XM staat bij een vriend van mij gestrand op de brug. Morgen komt hopelijk het passende onderdeel binnen. Is OE nummer 180757.
