Al die links naar nutige pagina's op het internet is helemaal niet handig zoeken, daarom maar een poging om er een mooi overzichtje van te maken.
Heb je nog meer handige links, plaats ze, zodat ik ze in dit eerste bericht er bij kan zetten.
Citroen tech guide. Leuk boekje over de verschillende systemen van een citroen zoals hydractive, diravi/dirass, hoe de remdrukverdeler werkt, anti-zink, ook het activa systeem (niet alleen XM systemen dus).
citroenguide.pdf
De Haynes. Er missen een aantal motoren in de XM-haynes, maar voor sommige dingen is het toch een handig boek. Tip: de haynes is vaak goedkoop 2e hands te vinden op ebay, let even op dat er 2 XM-haynes zijn(en dat er verzendkosten bij komen).
Slechte scan van de Haynes
ZF-4HP20 automaat bak.
Dit is een technische training van Citroen over de 4HP20 automaatbak. Leuk om te zien hoe het allemaal in elkaar zit.
ZF 4HP20
Dit is wat ik zo had liggen aan links.
Verder heb ik jullie hulp nodig met het aanvullen van deze post. :wink:
(1 van de Mods: misschien een sticky?)
Een hele pagina met links :wink:
http://www.xmclub.nl/XM/links/links2.html
Daar ga ik morgen op mijn gemak eens wat handige linkjes uit selecteren. :D
@mark
de link werkt niet maar waarschijnlijk bedoel je deze:
http://www.xmclub.nl/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=59:citroen-xm
http://www.bgbox.net/
humm, this link is nice... bummer that it is behind a fence...
Moet zeggen dat je leuke files kan downloaden bij die bgbox.net.
inmiddels (full)member :mrgreen: naar uploaden van een pdf file....
Electrische schema's serie 2: http://pepon1.free.fr/CITROEN%20XM_fichiers/indexshemas.htm
Technische documentatie/tips en trucks van allerhande Citroëns, waaronder de XM (voor wie de Duitse taal machtig is): http://www.citdoks.de/inhalt.php
Helaas is een deel van de documenten niet (meer) te openen.
Dank PBO voor de technische links. Goed man om dit online te zetten zodat de rest van de clubleden hier ook nu toegang tot heeft.
Ik zeg ..goed bezig!
gr René
Jammer dat bgbox.net er nu al uitligt............... :cry:
Lijkt een technisch probleempje. Kan van korte aard zijn.
Hierbij een Officieel Citroen trainings document:
Hydractive I en II Citroen Official Training Manual
Voorzien van Foutcode's en ECU stekker uitleg.
1983 LNA 11RE Cannelle
XM parts manual voor de Y4 (1e link) en voor de Y3 (2e link)
Onderdelen 1994 - 2000 Y4
Onderdelen 1989 - 1994 Y3
