De werking van Diravi
In dit deel wordt de Diravi werking en de afzonderlijke onderdelen beschreven. Aan het eind worden mogelijke Diravi storingen met oplossingen uitgelegd.
Hydraulische besturing: Drive-by-Wire
Een zij-en een bovenaanzicht in Solidworks 3D weergave van de Diravi stuurcommando
De bekrachtiging berust op krachtevenwicht met behulp van drukvariatie en wordt uitgevoerd door de hydraulische regeling, coaxiaal gemonteerd in het stuur-commando. Tijdens het normale functioneren is de besturing volledig hydraulisch met een constante bekrachtiging. Door speling J van 15° naar ieder kant tussen as P1 en rondsel P3 is het stuur niet langer mechanisch gekoppeld met rondsel P3, waarbij speling J niet kan worden opgeheven. De hydraulische stuurcilinder is de enige actuator van de tandheugel en drijft rondsel P3 aan. Dit vormt de mechanische ontkoppeling tussen het stuurwiel en de wielen, ook wel Drive-by-Wire genoemd. Kamer nr. 2 van de stuurcilinder is altijd aangesloten op HP: hoge druk, voor het verkrijgen van een hoge reactiesnelheid van het systeem. Een sterke rubberen ring met teflon, om de zuiger, voorkomt lekkages tussen beide kamers. Als het hydraulisch systeem om wat voor reden dan ook defect zou zijn, dan treedt het beveiligings-mechanisme in werking door middel van de penbevestiging met speling J tussen as P1 en rondsel P3. Wanneer aan het stuurwiel wordt gedraaid dan moet eerst speling J van 15° opgeheven worden. Dan pas kan de effectieve stuurverdraaiing plaatsvinden, waarbij het rondsel de tandheugel met stuurcilinder aandrijft. Het stuurwiel moet ook handmatig teruggedraaid worden naar de middenstand.
De Diravi stuurcommando bestaat uit twee hydraulische regelingen. Aan de rechterkant van as P1, nr. 1 zwart omkaderd, is de regeleenheid die de regeldruk voor de stuurcilinder verzorgt met schuif T1. Aan de linkerkant van as P1, nr.2 blauw omkaderd, is de regeleenheid die de as P1 en daarmee ook het stuurwiel snelheidsafhankelijk maakt. Dat wil zeggen, dat het stuurwiel zwaarder bedient naarmate de snelheid toeneemt en lichter maakt naarmate de snelheid afneemt. Ook het geforceerd terugdraaien van het losgelaten stuurwiel en de rechtuit stand wordt hiermee geregeld.
Diravi stuurcommando met centraal as P1 en regelingen nr.1 en nr.2
Regeleenheid nr. 1 stuurcilinder:
De regeleenheid bestaat uit:
- Een schuif T1
- Een as P1 in verbinding met het stuurwiel
- Een verbinding met speling J van de as P1 met het rondsel P3
- Twee tandwielen P4 en P2
- Twee t-staafjes b
Deze regeleenheid zorgt voor de hydraulische bediening tussen het stuur en de spoorstangen en de mechanische ontkoppeling is bereikt door speling J. De mechanische bediening wordt verzorgd door het stuur en as P1. As P1 is in verbinding met tandwiel P2, rondsel P3 staat in verbinding met tandwiel P4. De verbinding tussen de tandwielen P2 en P4 wordt uitgevoerd door t-staafjes b met kogelgewricht scharnieren. T-staafjes b bedienen schuif T1 en daarmee de druk in kamer 1 van de stuurcilinder. In de onderstaande afbeeldingen worden de aansturing van schuif T1 met de stuurcilinder weergegeven.
Overzicht regeleenheid stuurcilinder nr.1 en een Solidworks 3D tekening
De tandwielen P2, P4 samen met de t-staafjes b vormen de differentiaalregelaar. Het verschil in hoeksnelheid ω tussen as P1 en rondsel P3 is bepalend voor de snelheid waarmee schuif T1 beweegt en daarmee de aansturing van de zuiger in de stuurcilinder.
Het aantal slagen per tijdseenheid dat het stuurwiel maakt heeft tot gevolg dat as P1 en tandwiel P2 een hoeksnelheid bereiken. Schuif T1 maakt hierdoor een slag. Hoe de slag verloopt, is afhankelijk van het verschil in hoeksnelheid tussen de combinatie as P1 met tandwiel P2 en de combinatie rondsel P3 met tandwiel P4. Zodra schuif T1 zich verplaatst zal de zuiger in de stuurcilinder met de tandheugel verschoven worden. De tandheugel drijft het rondsel P3 aan die met tandwiel P4 is verbonden. Naarmate de stuuruitslag per tijdseenheid toeneemt, neemt het verschil in hoeksnelheid van as P1 met tandwiel P2 ten opzichte van rondsel P3 met tandwiel P4 af.
Er zijn een aantal stuursituaties te onderscheiden dat de snelheid van schuif T1 en daarmee ook de mate van stuurcilinder aanvoer en retour bepaald:
Geen stuuruitslag
Bij het rechtuitrijden of bij het vasthouden van een stuurhoek is er geen verschil in hoeksnelheid ω tussen as P1 en rondsel P3, de t-staafjes b nemen hun neutrale positie in en schuif T1 wordt niet bediend.
Grote stuuruitslagen
Vanuit de middenstand naar een uiterste stand draaien voordat het eindpunt is bereikt, is er een relatief klein verschil in hoeksnelheid ω tussen as P1 en rondsel P3. Schuif T1 staat in één van zijn uiterste standen, de aanvoer c.q. retour wordt relatief rustig bediend.
Kleine stuuruitslagen
Bij korte snelle hoekverdraaiingen is de hoeksnelheid ω van as P1 ten opzichte van rondsel P3 groot. Schuif T1 en daarmee ook de aanvoer c.q. retour worden zeer snel en zeer direct bediend.
Kleine stuuruitslagen tijdens het slalommen
De hoeksnelheid ω van as P1 en rondsel P3 is even groot, waarbij as P1 en rondsel P3 in tegenfase draaien. Schuif T1 en daarmee de aanvoer c.q. retour worden relatief snel en direct bediend.
Werking stuurcilinder:
De tandheugel is verbonden met de zuiger van de stuurcilinder. is het oppervlak van de zuiger in kamer 1 en is het oppervlak in kamer 2.
Het evenwicht van de bekrachtiging wordt bereikt wanneer de krachten en uitgeoefend op elke kant van de zuiger gelijk zijn aan elkaar:
HP: 170bar (±5bar) werkdruk van het hydraulische circuit, de maximale pompdruk.
Zolang er een drukvariatie in kamer 1 plaatsvindt, overeenkomend met de draaibeweging van het stuurwiel zal de zuiger bewegen. Wordt het stuurwiel in een willekeurige positie vastgehouden, dan is er sprake van een krachtevenwicht in de cilinder en staat de zuiger stil.
Door middel van speciale rubberen afdichtingringen wordt voorkomen dat de stuurcilinder extern als intern kan gaan lekken.
De beweging van de zuiger en tandheugel wordt verzorgd door een drukverandering
in kamer 1 met behulp van schuif T1:
- Toelating van de LHM vloeistof → stijgt in kamer 1:
- Retour van de LHM vloeistof naar het LHM reservoir → daalt in kamer 1:
Regeleenheid nr. 2 stuurkracht als functie van snelheid en stuurhoek:
Drie stuursituaties: 1.Rechtuit 2.Naar rechts sturen 3.Stuur loslaten, geforceerd naar middenstand
- Een regeldruk en veer belaste zuiger F
- Een rolwiel G
- Een excentrische schijf H
- Tandwiel P5
Overzicht regeleenheid stuurkracht & automatische terugloop nr.2
De excentrische schijf H vormt de basis van deze regeleenheid, door de vorm en uit het midden geplaatste draaipunt wordt het terugdraaien van het stuurwiel bereikt. De vorm is zodanig dat de stabiele punt overeenkomt met de rechtuit stand en het stuurwiel zwaarder laat bedienen naarmate de stuurhoek groter wordt.
Zijaanzicht excentrische schijf van de XM in de rechtuit stand, het stuurwiel in het midden
Via tandwiel P5 is de excentrische schijf H met as P1 en het stuurwiel verbonden. Om de stuurwielkracht snelheidsafhankelijk te maken drukt zuiger F met rolwiel G tegen de excentrische schijf H. Zuiger F wordt hydraulisch bekrachtigd vanuit de centrifugaalregelaar die de hydraulische druk aanpast aan de rijsnelheid. Zuiger F met rolwiel G wordt door de veer belast om te zorgen dat bij stilstand het stuurwiel terugdraait met een relatief lage hydraulische druk.
Rechtuit rijden:
Bij het rechtuitrijden drukt zuiger F met rolwiel G tegen de excentrische schijf H en houdt de rechtuit stand vast. Neemt de rijsnelheid toe dan stuurt de centrifugaal-regelaar de aangepaste hydraulische druk via ruimte C3 naar aanvoer ruimte L, ruimte C2 en ruimte C1. Zuiger F samen met rolwiel G worden meer tegen de excentrische schijf H gedrukt om het stuurwiel zwaarder te laten bedienen naarmate de rijsnelheid toeneemt. De hydraulische druk neemt af bij afnemende rijsnelheid via de centrifugaalregelaar en daardoor bedient het stuurwiel lichter.
Sturen:
Tijdens het sturen verdraait excentrische schijf H en drukt rolwiel G en zuiger F naar rechts. Veer R wordt gecomprimeerd en drukt zuiger I naar rechts tegen het huis O aan. Aanvoer ruimte L wordt volledig geopend en de hydraulische druk heerst via het gecalibreerd gat, in de aanvoer ruimte L en gaat via de open gedrukte klep B naar de centrifugaalregelaar. Zodoende wordt het verdraaien van het stuur licht, de afgeregelde druk behorende bij de rijsnelheid blijft gehandhaafd door de centrifugaalregelaar.
Geforceerd terugdraaien:
Zodra het verdraaide stuurwiel wordt losgelaten, sluit klep B doordat de hydraulische druk vanuit de centrifugaalregelaar wordt toegevoerd via ruimte C3, aanvoer ruimte L en gecalibreerd gat K. Zodoende wordt de hydraulische druk gedempt toegelaten, zuiger I schuift geleidelijk naar links en comprimeert veer R. Zuiger F en rolwiel G worden door de veerkracht in combinatie met de hydraulische druk tegen de excentrische schijf gedrukt. Door de vorm van de excentrische schijf met de kracht erop keert het stuurwiel terug naar de rechtuit stand. Het gecalibreerde gat K zorgt ervoor dat het stuurwiel rustig terugdraait.
Onderstaande grafiek geeft de koppelkarakteristiek aan het stuurwiel als functie van de stuurhoek bij vier verschillende rijsnelheden. De grafiek laat zien dat het koppel aan het stuurwiel bijna lineair verloopt bij toenemende stuurhoek. Naarmate de rijsnelheid toeneemt, neemt het koppel aan het stuurwiel meer toe ten opzichte van de toename van de stuurhoek. Deze grafiek is samengesteld m.b.v. gegevens van Citroën.
Centrifugaalregelaar:
De centrifugaalregelaar verzorgt de benodigde hydraulische druk op het stuurwiel aan de hand van de rijsnelheid. Het principe berust op het roteren van massa’s die door de centrifugaalkracht om de scharnierpunten naar buiten worden geslingerd. De as met de massa’s wordt aangedreven door een stalen aandrijfkabel die op zijn beurt verbonden is met een mechanische snelheidsopnemer op de versnellingsbak; de loopwerkaftak.
Zodra een rijsnelheid wordt bereikt, dan zullen de roterende massa’s een bijbehorende stand innemen en wordt veer R1 gecomprimeerd. Veer R1 drukt tegen een hefboom om zijn scharnierpunt die aan de andere zijde via stalen asje schuif T2 laat bedienen. Schuif T2 verzorgt de benodigde hydraulische druk voor regeleenheid nr.2 van het stuurcommando, door de benodigde druk (roze) toe te laten nemen met HP hoge druk (rood) of de benodigde druk af laten nemen door te verbinden met de retour (blauw). Om een nauwkeurige bediening van schuif T2 te bereiken wordt het krachtevenwicht bepaald door veerkracht R1, veerkracht R2 en de hydraulische druk in combinatie met het oppervlak S. In de onderstaande afbeeldingen worden drie situaties weergegeven.
Bij stilstand staat schuif T2 in de neutrale positie, zoals bovenstaande figuur laat zien. De afgeregelde druk naar regeleenheid nr.2 van het stuurcommando begint bij 25bar en verloopt progressief met de rijsnelheid, vanaf ongeveer 130km/h loopt de druk geleidelijk op.
De linker figuur laat de drukverhoging zien en de rechter figuur de drukverlaging van de benodigde hydraulische druk overeenkomend met de rijsnelheid
Bovenstaande grafiek en tabel tonen de regeldrukkarakteristiek van de centrifugaalregelaar van 0 tot 170 km/h. Om meer stuurgevoel te verkrijgen met de rijsnelheid is het verloop van de regeldruk zodanig gekozen dat de druk tot 50 km/h progressief verloopt. Vanaf 50km/h tot 130 km/h is het verloop degressief om vervolgens lineair op te lopen.
De centrifugaalregelaar van de XM bevindt zich aan het schutbord aan bestuurderszijde, in bovenstaande foto is die rood omcirkeld.
Loopwerkaftak van de centrifugaalregelaar:
De loopwerkaftak is de snelheidsopnemer van de centrifugaalregelaar en voor de serie1 modellen ook voor de snelheidsmeter. Serie 2 modellen hebben een elektronische snelheidsmeter, de centrifugaalregelaar wordt dan ook met een kabel aangedreven.
links de loopwerkaftak XM serie1 en rechts XM serie2
De loopwerkaftak is op de versnellingsbak geplaatst, aan de kant van de lange aandrijfas. Onderstaande foto laat een loopwerkaftak van een serie1 zien, waarop de kabel voor de centrifugaalregelaar als snelheidsmeter is geplaatst.
Locatie loopwerkaftak op de versnellingsbak, rood omcirkeld
Diravi storingen en oplossingen:
(dit zijn de meest voorkomende storingen, maar er zouden meer kunnen zijn)
Klacht: Zwaar sturen
Klacht: Continu licht sturen
Klacht: Ratelende of piepende geluiden
Klacht: Lekkage onderzijde centrifugaalregelaar
Klacht: Scheef trekken en schuin afgesleten voorbanden
Locatie Diravi stelwiel onder afdekkapje om de rechtuitstand af te stellen, rood omcirkeld
Klacht: Weinig remdruk aanwezig
Locatie remaccu; vooraan, onderin ter hoogte van het linker mistlicht/knipperlicht
Referenties
1. JF Levassor & G. Martine, Directions assistées hydrauliques
2. Mrs Guiral et Tachoire Lycée Louis Rascol Albi, le Centre National de Ressources ENS CACHAN
3. Citroën Service
Wederom een goed verhaal.
Eén opmerking: bij klacht over zwaar sturen is het verversen niet om de 2 jaar, maar maximaal elke 2 jaar. :wink:
Kerel waar haal je het weer vandaan. Echt super dit :clap:
Het is wel duidelijk dat de TC bij jou behoort.
Kudo's.
Prachtig werk JP! Erg duidelijk, ook voor de niet zo technisch aangelegde leden! Chapeau!
Ik zat dit door te lezen omdat ik nu een gek bijgeluid heb uit de Diravi.
Jammer dat de foto's het niet meer doen!
Misschien dat iemand mee kan denken en/of weet wat er aan de hand kan zijn met mijn XM diravi.
Bij sturen naar links ontstaat er een bijgeluid dat lijkt op een slecht lager. Ik weet dat het met de besturing te maken heeft want ik kan het geluid reproduceren bij stilstand en sturen naar links. Het onstaat vrijwel direct zodra ik enigzins naar links stuur en houd weer op zodra het stuur weer rechtuit staat. Bij het naar rechts sturen is er geen bijgeluid.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik heb nog even gekeken of ik de foto's kan herstellen maar helaas.... ze staan niet meer in Photobucket.![](https://xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_problem.gif)
Wellicht is het chromen deel wat heen en weer gaat links aangetast door de LHM..
Was bij mijn stuurhuis het probleem.
Zo ziet een gereviseerd stuurhuis eruit :
De stuurbuis verdenk ik eigenlijk niet. Want dan zou ik dit bijgeluid hebben bij heen en weer bewegingen. Het geluid dat ik heb is soort van constant vanaf het moment dat ik licht naar links stuur. (bijvoorbeeld bij zijwind van links op de snelweg, of een lange bocht.) Als ik optrek naar links een kruising over dan is het geluid het duidelijkste hoorbaar.
Doet me denken aan het verhaal van Thomac. Die had een V6 met een rammeltje in de bochten. De zoektocht liep volledig uit de hand t/m een bakrevisie aan toe. En het was gewoon de startmotor![](https://xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_problem.gif)
Het verhaal met de filmpjes staat hier:
https://xmclub.nl/forum/extra-medium-rammelt-onder-de-kap-bij-bochtenwerk-rechtsaf
Dat is wel een bizar verhaal zeg. Wel mooi dat het uiteindelijk gevonden is.
Het geluid op die filmpjes is duidelijk metaliger, klinkt echt als tandwielen waar wat mee is. Het geluid in mijn XM is meer gedempt, als een lager dat in vloeistof loopt.
Maar zal eens de tips in dat draadje opvolgen en b.v. even luisteren wat het doet als ik op een scheve helling sta.
Het geluid zit nog steeds in de XM. Heb het nog niet kunnen vinden. Maar ik heb nu helaas wel een ander probleempje met de Diravi. Aan de bijrijderskant zit er een metalen leiding die van de hydractiefsolenoide (HA1 op mijn XM) naar rechterzijde stuurhuis gaat. Die lekt behoorlijk op de wartel die op het stuurhuis zit. Nu kan dat iets simpels betekenen als een gefaald rubbertje, maar ook een grotere klus doordat de leiding op de kraag op het punt van afbreken staat. (Been there done that).
Iemand een idee wat deze HD leiding doet? Dit om het faalrisico in te schatten.
Moet je ff een Dr Emiel (aka Rik Bos) vragen. Die ken je inmiddels van je rit in Frankrijk.
Dat klopt, ik zou Rik rechtstreeks kunnen vragen. Alleen... zou het mooi zijn als meer informatie beschikbaar is op het forum. Dan dragen we allemaal bij aan meerwaarde en dat er wat meer sjeu in "de tent" komt.
Ik ben er ondertussen achter dat de leiding die lekt op de wartel de hoge drukleiding is voor de stuurplunjer van de Diravi. Best essentieel... Er zijn twee mogelijke scenario's, of het rubbertje achter de wartel is iets mee of de leiding is gaan scheuren op de kraag die aangedrukt wordt door de wartel. Dat laatste is het meest waarschijnlijke.
Ga maar eens een nieuwe leiding maken:
Best een rottig klusje om die leiding te vervangen, zit echt op een onmogelijke plek op een erg krappe en drukke plek qua leidingwerk. Dat wordt een aanslag op het "Zen geduld".
Wat voor materiaal is die leiding? Mijn vorige HD leiding werd bij een niet nader te noemen bedrijf verbogen en terug gebogen waardoor mijn XM bijna affikte. dat was een koperen leiding. Wat natuurlijk prima voldoet als men er maar geen gekke dingen mee doet.
Cunifer. Is goed te buigen zonder scheuren. Is wel wat gevoeliger voor trillingsbreuk, dus op sommige plaatsen is een extra krul noodzakelijk. Voor deze plek zit ik nog in dubio of ik er een extra krulletje in draai, ernstig plaatsgebrek.
Krulletjes kan ook eerder of op 2 plekken zitten natuurlijk, eventueel horizontaal draaien zodat die liggend onder de auto weg kan. In nabijheid van de koppeling is ook niet altijd ideaal.
Dit verhaal nooit afgemaakt zie ik. De leiding waar ik het over heb zit er allang weer in, met een extra krul. Er waren wel slanke en lenige handjes voor nodig.
Sinds dat ik de XM heb trekt deze wat naar rechts. De afstelling van de Diravi zit aan 1 kant al aan de maximale uitslag, na even overlegd te hebben met iemand die wat meer weet van deze stuurhuizen kwamen we tot de conclusie dat het stuurhuis ooit uit de XM is geweest, dat het commando gedemonteerd is en bij montage niet goed gecentreerd.
Iemand een idee of de centrering van het commando te doen is met het stuurhuis nog in de auto?
(wel beetje jammer dat ik daar nu achter kom want ruim een maand geleden lag het motorblok nog naast de XM)
Lekker dan.
Voor zover ik weet valt er niets af te stellen zonder het commando weer uit elkaar te halen. Het is mij in ieder geval op het hart gedrukt, door iemand waarvan ik een diravi overnam om te gaan reviseren, dat alles van het commando weer hetzelfde in elkaar moest met ook de stand van de stuurstang/tandheugel (weet ff niet hoe je die dingen precies noemt) weer exact hetzelfde.
Hij had namelijk al de ervaring dat na revisie zijn wagen niet meer rechtdoor kon. Die heeft alles weer uitgebouwd en overnieuw in elkaar gezet.
Mijn ervaring bij het opnieuw uitlijnen van de wagen waarbij de spoorstangen zijn vervangen of los geweest.
Hier door kwam het voor dat de ene spoorstang verder ingedraaid was dan de ander, de sporing is dan nog niet correct . Om deze goed af te stellen:
- Controleer of de maximale stuur uitslag naar links en rechts even veel slagen heeft, zo ja dan moet het stuurwiel in het midden staan. Dit is om te controleren of het tandheugel wel in de juiste positie gemonteerd is.
Hierna is het mogelijk om de druk van de diravi op te heffen door de spoorstangen aan een kant iets in te draaien en de ander even veel slagen uit te draaien.
