Tankdop klep gaat niet open
8 berichten / 0 nieuw
Zojuist wilde ik gaan tanken echter mijn tankdop ging niet open. D.w.z. het klepje. Ik voel het pinnetje/slot er in/of uit schieten maar niet helemaal dus. Hij wil niet open. De vorige eigenaar heeft er al eerder mee te maken gehad: er zat zowel op het klepje (oogje) als de pin zelf een stuk ducktape over heen geplakt. Het klepje kon je dan door iets in te duwen en hem van het slot te halen wel open krijgen maar sinds vandaag niet meer.
Nu staat mij er iets van bij dat dat je er via de kofferbak bij kwam. Iemand een idee/tip/advies?
Ik zou als eerste de wagen een paar keer van- en op slot doen in de hoop dat 't mechanisme toch weer een keer ontgrendelt.
Maar als je er echt fysiek bij wilt kan dat via de kofferbak. Rechter binnenscherm demonteer je door eerst de 'dorpel' los te halen (4x kruiskop achter afdekplaatjes), dop 10 om de bagageringen los te halen, en een torx om het ventilatie roostertje weg te nemen. Als laatste zit er nog een dikke kruiskop ter hoogte van de pin voor de hoedenplank. Ook die moet los.
Bank voorover klappen en nu kan je het scherm er uit trekken en kijk je op een deel van het stangetje dat de tankklep vergrendelt. Nu zou je dus de vergrendeling handmatig moeten kunnen bedienen.
Het daadwerkelijke stukje dat bij de tankklep door de vergrendeling steekt zit dan weer aan de buitenzijde van het carosserie. Als je daar bij wilt moet de wielkuip er uit. (naar mijn mening een takke-klus met het wiel er af. Met het wiel er op lijkt me helemaal niet te doen eigenlijk.)
RE: Tankdop klep gaat niet open
Ik heb dit ook een paar keer gehad en heb daarom het oogje van de tankklep opengeknipt. Dan maar geen vergrendeling op het klepje. Wie jat er nog benzine tegenwoordig? Dat is echt iets uit de jaren 70 / 80.
Ik wil echt niet zonder benzine komen te staan of er zelfs maar enige stress van hebben...
blaueboot zegt:
<p>Het daadwerkelijke&nbsp;stukje dat bij de tankklep door de vergrendeling steekt&nbsp;zit dan weer aan de buitenzijde van het carosserie. Als je daar bij wilt moet de wielkuip er uit. (naar mijn mening een&nbsp;takke-klus&nbsp;met het wiel er af. Met het wiel er op lijkt me helemaal niet te doen eigenlijk.)&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
Ik heb nou 2 keer het servo motortje vervangen (door een 2e handsje....) maar nog nooit de wielkuip eruit gehaald of de het wiel eraf gehaald om het te vervangen. Inderdaad : bekleding opzij schuiven, 2 torx schroefjes eruit, de oude eruit met de vergrendelpen er nog aan en dan de "nieuwe" monteren (in omgekeerde volgorde).
Vanmorgen bezig geweest en gelukt via het demonteren zoals door @blauboot omschreven. Ging prima. De opening in de bekleding is mij niet opgevallen behalve om bij een bout te komen. Maar zal nog eens een keer kijken. Wel alles goed kunnen bekijken en niet kunnen zien/snappen waarom er tape aan de binnenkant van de klep zat over het oog en de pin. Het stangetje wat handmatig heen en weer bewogen, verder alles schoongemaakt en werkt weer als een zonnetje. Heb het een keer of 20 open/dicht gedaan en zonder issues.
<p>Wie jat er nog benzine tegenwoordig? Dat is echt iets uit de jaren 70 / 80.</p>
Ja, dat had je gedacht. Het gebeurt niet meer aangezien de meeste fabrikanten een anti-hevel blokkade in de pijp plaatsen. Als ze weten dat dat bij jouw auto (Renault 4) nog niet het geval is, dan komen ze 2 x per jaar langs om de tankdop er af te breken en de tank leeg te hevelen. Ask me why i know...
(Dief gelukkig opgepakt en achter de tralies o.a. wegens benzinediefstal)
Oh echt?  Hebben wij ook al een anti-hevelblokade in de XM?
Als je echt geweld niet schuwt heb je het klepje van een XM ook zo open hoor
