Dat is interessant, is dat misschien een overgangsmodel? Had je IR afstandsbediening met de ontvanger bij de spiegel? Volgens garage 80 zijn hun aftermarket sets voor die AB's bedoeld en passen ze niet op de nieuwere.
Inmiddels heb ik ook een set van Auto-style gezien:
Volgens mij is het gewoon al RF. En is de kiekert niet altijd hetzelfde gebleven? De '21psa01' vervangt namelijk de kiekert en heeft dus met de texton niets te maken.
Maar misschien dat anderen hier daar wat zinnigers over kunnen zeggen. Het organummer van mijn xm is 7246.
@citroen26: er zouden wel mogelijkheden zijn om een draadje te trekken naar de schakelaar van de alarmlichten. Ik begin daar niet aan. En de CV is luid genoeg om geen twijfel te hebben of de deur op slot zit. Een hele slotenset met werkende afstandsbediening is wel het mooiste inderdaad. Maar vind dat nog maar eens inclusief slot voor de achterklep voor een break...
Tbx, kun je die set van garage 80 (ik neem aan dat je deze hebt: https://www.garage80.nl/a-50012524/overige-onderdelen/afstandsbediening-set-universeel-21psa01/) gewoon aansluiten op de stekker van de Kiekert?
Ik vroeg me ook nog af of zo'n storing in de AB is af te lezen als je een analyse uitvoert met de diagnosecomputer. Is er iemand die daar ervaring mee heeft?
Gaat inderdaad op de stekker van de kiekert. Dashboardkastje er uit. Stekker los. Kiekert lekker laten zitten want ruimte genoeg en gepriegel om los te krijgen. Was 10 minuten werk.
Nou, dat is geweldig. Is de startonderbreking dan ook meteen uitgeschakeld bij het openen van de portieren? Bij de originele is dat het geval, maar als je de portieren met de sleutel opent moet je de code eerst intikken.
Nee. Startonderbreker blijft ingeschakeld. Je moet je er ook niet te veel van voorstellen. Deuren op en van slot. Meer doet het niet.
Je zou nog de stekker van het code paneeltje los kunnen halen na starten, dan hoef je überhaupt nooit meer een code in te voeren.
https://www.autostyle.nl/media/downloads/TESOR_TE_166F.pdf
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/mijnautoonderdelen-te166f-remote-kit-tbv-bestaande-c-v.htm
maar hoe je dat aansluit op de stekker van de Kiekert is mij niet duidelijk.
Dat werkt op veel, maar niet alle XM's.
