Sinds kort hoor ik na het afzetten van de dame na het afsluiten van de deur geen sissend geluid meer maar een soort van ratel/kreun. Ze veert zoals het hoort en met een draaiende motor geen issues en zakt ze al stationair draaiend naar de juiste hoogte bv na veel drempel werk.
Het lijkt van midden-voor te komen.
https://share.icloud.com/photos/0jO445Z1HjaKlX3WchFUomtvw#Den_Haag_-_Bezuidenhout
Klinkt bekend. Heb ik ook regelmatig. Dacht ergens op het forum hier wel eens wat over gelezen te hebben, maar kan volgens mij geen kwaad.
Mooie opname trouwens, klinkt heel duidelijk.
Ja die kreun heb ik af- en toe ook. Ook in vroegere XM's wel eens. Voor mijn gevoel zit het in de veerpoten die 'ontspannen'
Toevallig deed die van m'n vader het vanmiddag ook.
Er zijn 2 soorten 'kreuntjes'. Die van de veerpoten die 'ontspannen' komt doordat de wielbasis langer wordt als de wagen inzakt. Als de wielen geblokkeert staan dan levert dat wat frictie op die je dan hoort.
Die van jou komt uit het midden. Ik zou niet precies weten wat het is, maar het komt van de plek waar de hydractiefklep, de hoogteregelaar en antizink-klep gemonteerd zijn. Ik vermoed dat het de laatste is die nog niet helemaal 'weet' of ie open of dicht is.
Maar zoals je al merkt..., wat 't ook is, 't hoort er bij.
