Te koop: Airco compressor + expansie ventiel + temp.schakelaar NW!
4 berichten / 0 nieuw
Voor mijn V6 24 uit '99 heb ik de verkeerde Airco compressor besteld. Tevens heb ik daarbij besteld een expansieventiel voor de airco. Alles is dus helemaal nieuw en ongebruikt! Heb er ook een temperatuurschakelaar bij (ook nieuw).
Het type welke ik heb besteld is voor een V6 12v. Daarom de set te koop voor slechts 175e.
Heb je interesse stuur mij een PB.
Rogier1975
afbeelding van Rogier1975
RE: Te koop: Airco compressor + expansie ventiel + temp.schakel§
In mijn V6.12 zit gelukkig al een jonge R134a pomp. Maar wellicht voor andere lezers wel interessant te weten: is dit een R12-pomp of een R134a? De V6.12 is met beide systemen geleverd (toch?).
RE: Te koop: Airco compressor + expansie ventiel NW!
Vanaf 1994 is 134a geworden ipv r12. Deze pomp is voor 134a.
Inwendig is er geen verschil. Het enige verschil tussen een R134a en R12 pomp zijn de vulnippels die erop zijn geschroefd.
Bij vroege serie 1 V6en zoals de mijne zitten de vulnippels op het achterdeksel. Deze pomp heeft dat niet, dus even opletten of de pomp passend is. Je moet dan ergens anders in het systeem vulnippels hebben.
