Magazijn open => op 21 februari 2026
96 berichten / 0 nieuw
De XM club gaat het magazijn weer openstellen voor de leden met ingang van 16 mei!
Voorwaarden voor toegang tot het club magazijn.
•  1.5 meter maatregel
•  Max. 2 magazijn medewerkers aanwezig
•  Magazijnmedewerkers wassen handen na elke klant
•  Klanten geven van tevoren via mailadres magazijn aan wat zij zoeken zodat de transactie door de magazijnmedewerkers voorbereid kan worden
•  Tijdslot afspreken voor afhalen bestelling (1 klant per kwartier)
•  Voor de balie van het magazijn 1 klant tegelijk, in het geval van meerdere klanten betekent dit buiten wachten
•  Klanten gaan niet zelf het magazijn in om een onderdeel te zoeken
•  Beperk de verblijfsduur op deze wijze binnen het magazijn
•  Betaling van de aankopen via Internetbankieren
•  Geen sleutelwerkzaamheden
De overige activiteiten zoals de ALV, ritten e.d. blijven tot nader order opgeschort, hopelijk is de situatie na de zomer dusdanig verandert dat er ook weer tourritten kunnen worden georganiseerd.
Het bestuur wenst alle leden een veilige situatie, veel gezondheid en hoopt u na de zomer weer te kunnen ontmoeten in goede gezondheid.
Met vriendelijke groet
Bestuur Citroen XM-Club Nederland
  • Citroen XM V6 ES9J4 Handbak
  • Citroën XM V6.12 Handbak
RE: Magazijn weer open
Net mail gestuurd naar het magazijn,
heb een kilometerteller klok nodig voor een V6.12, elektronisch.
Gaat er toevallig iemand uit het noorden naar Arkel die dit mee kan nemen ?
Elektronisch ?  die tellers werken bij alle modellen toch middels een kabel ?
Rogier1975
afbeelding van Rogier1975
Type2 is elektronisch. Dat ze daar dan nog ouderwets een mechanische km- en dagteller in gehouden hebben, is dan wel raar. Zeker omdat ze die bij de latere Xantia's wel vervingen door een moderner display. Elektronisch aansturen en mechanisch weergeven heb ik hiervoor altijd een vreemde combi gevonden. Zal wel te duur geweest zijn om niet alleen de achterzijde van de teller maar ook de voorzijde te vernieuwen.
Klokkenwinkel opgehaald, direct reserve meegenomen :)
Ook V6 type plaatjes en een kvs niveau sensor meegenomen.
Fijn dat het magazijn weer open kon, bedankt!
Zo te lezen hebben ze een goede dag gehad bij het magazijn
Yep, goede dag. Het alcantara interieur is ook weg, we hebben een set Monte Carlo velgen gekregen en er zijn nog een laat bezoekers geweest. Alles met gepaste afstand. Goed om weer wat leven in de brouwerij te hebben.
Aanstaande zaterdag (18 juli) is van 10 tot 15 uur het magazijn weer open voor de leden. Maar er zijn wel voorwaarden voor toegang tot het club magazijn.
Heb mail gestuurd voor mogelijk vervangende middenconsole.
Wat is de normale respons termijn? heb een nogal druk programma
Soms kan dat even duren, niet iedereen zit even vaak zijn mail door te kijken of het forum door te nemen. Ik ken je vraag, durf niet te zeggen of we een middenconsole van een type 1 hebben liggen, dat moet ik ter plekke in het magazijn bekijken. Je kan zaterdagochtend even contact opnemen, dan kan ik even kijken en heb je zekerheid.
Morgen (15 augustus) is van 10 tot 15 uur het magazijn weer open voor de leden. Maar er zijn wel voorwaarden voor toegang tot het club magazijn.
Buiten de normale magazijn uren zijn we weer lekker bezig geweest. Tobias, Aad, Matthijs en ik zijn vandaag weer aan het werk geweest met de sloper. Motor en bak zijn er vandaag uitgehaals. De eerste keer duurde dat twee dagen, inmiddels beginnen we ervaringskundige te worden en konden we na een dag werken tegen het eind van de middag zeggen dat het spul eruit was. Er was best wel een probleem want de auto stond met de neus bijna tegen de muur, had geen achteras meer dus krijg je daar echt geen motortakel tussen. Onze verhuurder zijn heftruck was kaduuk dus zijn we naar aan naastgelegen bedrijf gegaan om ons even te helpen met het omdraaien van de auto. De foto's spreken voor zich. We moesten wel wat voor de fooienpot geven maar we konden zo wel aan de slag en zijn dus niet voor niets gekomen.
Het was nog wel even manoeuvreren en zorgen dat de auto niet kiept, per slot van rekening was de achteras er al onderuit (vandaar de heftruck) en dan is zo'n V6 toch wel erg zwaar aan de voorkant.
In tegenstelling tot de het werken aan de vorige sloper, werkte het weer nu mee en hebben we aardig in de zon staan sleutelen. Alles los maken, zo weinig mogelijk slopen en de boel eruit tillen. Wederom is het gelukt op twee of drie knippen met de zijkniptang na.
Rond 15.00u hadden we het blok ernaast staan en konden we de boel het magazijn in schuiven. Even plaats maken in de weinige ruimte die we al hebben maar het paste uiteindelijk allemaal. Even na 15.30u konden we aan onze stutten trekken en naar huis gaan dus in ieder geval op tijd voor een hapje eten.
Tobias, Aad, Matthijs. Bedankt weer voor de hulp en we hebben het toch maar weer gedaan met elkaar. Voor de liefhebbers met motorproblemen, er liggen nu dus twee goede V6 blokken in het magazijn, mocht je een wisseling willen doen, je hoeft niet om een motor verlegen te zitten.
Op naar de volgende, volgens mij een diesel.
Lekker bezig
Goed bezig, mannen!
Morgen is het magazijn weer open. Natuurlijk afstand houden en de overige maatregelen om besmetting te voorkomen in acht nemen. Hopelijk is het morgen weer een drukke dag.
Voor deze hierboven hebben we niets op voorraad maar voor de Xm hebben we aardig wat onderdelen liggen.Heb je als clublid wat nodig voor je Xm, morgen zijn we weer in het magazijn in Arkel. Van 10.00 tot 15.00u zijn we er weer. Vlietskade 1716.
Hoera, het magazijn gaat weer open (voor leden). Wil je komen, dan is vooraf via e-mail (magazijn@xmclub.nl) aanmelden nodig. Bij deze aanmelding geef je aan welke onderdelen gewenst zijn. Je krijgt per e-mail een tijdsslot wanneer wij je bij het magazijn verwachten. Kom zo veel mogelijk op de aangegeven tijd. Betaling bij voorkeur contant. Mondkapje en 1,5 m afstand blijven noodzakelijk, er is gelegenheid om handen te wassen.
erikpalmjansen
afbeelding van erikpalmjansen
  • ZK-28-PF, 2.0i, overleden
RE: Magazijn weer open => op 17 april 2021
Net mail gestuurd naar t magazijn.
Dringend een 1343x8 radiatorslang van radiator naar motor nodig voor een V6 type 2 XFZ.
Rijd momenteel met de oude met scheurtje die gepatcht is met siliconenkit en ducttape.
Opsturen mag ook...liever misschien wel...Arkel is een stukje rijden.
84-JHX-5, XZ-70-BZ, ZK-28-PF
Ik geloof niet dat het magazijn opstuurt.
En ik zie ook geen "clublid" staan bij je naam; dan wordt het lastig, denk ik.
Marc Alsemgeest zegt:
<p>
En ik zie ook geen "clublid" staan bij je naam; dan wordt het lastig, denk ik.</p>
<p>&nbsp;</p>
Dat heb ik even aangepast.....
@erik, Je zou de dop van het koelvloeistofvat even kunnen opendraaien zodat deze er iets los op ligt.
Dan komt er geen grote druk in het koelsysteem en blaas je de slang niet op.
erikpalmjansen
Nu status bevestigd is...
Kan er gekeken worden of er een slang beschikbaar is?
Ik kan wel langs het magazijn rijden, desnoods met de auto van mijn pa.
Er zijn recent wel een aantal ES9J-s gesloopt. Als je hierboven de foto's bekijkt zie je die slang gewoon hangen.
Mogelijk weet de magazijnmeester het niet uit z'n hoofd...  Anders bel je zaterdag eerst ff met Willem
erikpalmjansen
Ik heb geen telefoonnummer voor het magazijn. Kan die ge pm-d worden?
Rogier1975
Zijn er in het magazijn ook simpele delen als:
- Transparante kap van de binnenverlichting (dat ding dat bros wordt en waar dan de nokjes vanaf brokkelen, die)?
- Originele dakantenne incluis juiste voetje?
Vorig jaar had ik de kans om uit "de perfecte sloper" mooie A-stijlen en dorpels te zagen. Doordat ik ziek was is dat niet gelukt, iets waar ik nog steeds hevig van baal...
Ik lees dat er weer een sloper staat. Mochten daar goede A-stijlen en dorpels in zitten dan zou ik graag voor de revanche willen gaan. Kan dat?
Het magazijn is aanstaande zaterdag (de 15e) weer open voor leden. Wil je komen, dan is vooraf via e-mail (magazijn@xmclub.nl) aanmelden nodig. Bij deze aanmelding geef je aan welke onderdelen gewenst zijn. Je krijgt per e-mail een tijdslot wanneer wij je bij het magazijn verwachten. Kom zo veel mogelijk op de aangegeven tijd. Betaling bij voorkeur contant. Mondkapje en 1,5 m afstand blijven noodzakelijk, er is gelegenheid om handen te wassen.
RE: Magazijn weer open => op 15 mei 2021
Er komt weer een sloper, ik weet nog niet wanneer maar dat is geen kwestie van maanden.
verder, wanneer je onderdelen nodig heb, maak dan gebruik van het mailadres van het magazijn, magazijn@xmclub.nl. Niet alle magazijniers zijn even actief op het forum en via de mail komt antwoord. Het. kan wel soms een paar dagen duren.
RE: Magazijn weer open => op 21 aug. 2021
Iets nodig voor je XM? Aanstaande zaterdag (21 aug) is het clubmagazijn weer geopend. Vanaf 10 uur zijn clubleden welkom voor XM onderdelen en advies. (Kom alleen als je al gevaccineerd bent.)
Je vindt het magazijn aan de Vlietskade 1716 in Arkel. We zijn aanwezig tot 15:00 uur.
Lekker aan het klussen maar toch nog iets nodig voor je XM? Aanstaande zaterdag (16 okt) is het clubmagazijn weer geopend. Vanaf 10 uur zijn clubleden welkom voor XM onderdelen en advies. Je vindt het magazijn aan de Vlietskade 1716 in Arkel. We zijn aanwezig tot 15:00 uur.
  • 1998 2.0 TCT Blue Balmoral
Ik kom graag even langs a.s. zaterdag! Heb wat onderdelen op het verlanglijstje staan en kan ook nog wel wat hulp gebruiken met uitlezen, dat is helaas nog niet gelukt....
Heeft het magazijn misschien nog behoefte aan een net stoffen interieur? Handmatig verstelbaar, met gordelspanners en zij-airbags. Vrij van rookluchtjes.
