GEZOCHT dieselafsluiter 1990 TD
5 berichten / 0 nieuw
Whemelaer1
afbeelding van Whemelaer1
zoek voor een 1990 Turbodiesel een dieselafsluiter. Dit is een contakt dat op de dieselpomp geschroefd is.
Fff googlen op citroen nummer 168095.
link
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/oem/168095
Whemelaer1
RE: GEZOCHT dieselafsluiter 1990 TD
Heb direct is eventjes gaan kijken, maar die zien er helemaal anders uit. Heb er wel eentje kunnen op de kop tikken bij een dieselspecialist die ook indertijd de dieselpomp ën verstuivers heeft gereviseerd. Had dit gewoon op voorraad en voor 22.80€ was ik ui de nood, Toch zeker bedankt voor de info, ga proberen te achterhalen of deze misschien voor een ander merk pomp zijn. Groetjes.
Walter xm1990
Walter, PM mij ff. Ik kan je in contact brengen met iemand die stapels Citroën dieselpompen heeft liggen en zelf ook uitermate kundig dieseloloog is. Dat is in het betaalbare hobbycircuit.
Whemelaer1
Hallo Chris, zou leuk zijn , kunt mij eventueel mailen op Walter.hemelaer1@gmail.com.Is hier toch altijd wel een avontuurtje om aan onderdelen te komen, zeker van die eerste modellen. Dank en groetjes.
Walter xm1990
