Zekeringenhouder passagiersplek.
22 berichten / 0 nieuw
XMvMIJ
afbeelding van XMvMIJ
Waarvoor dienen de zekeringen die in de houder rechtsonderin bij de passagier moeten eigenlijk ?
Staat niks over in het werkplaatshandboek en ook niet in de manual.
Ik probeer de voorste mistlampen aan de praat te krijgen, die onder de voorbumper.
Daar zaten dummies, die heb ik vervangen door gevulde. Schakelaar in dashboard geplaatst
(want die zat er ook niet) daarvan brand het lampje bij indrukken maar de mistlampen voor geven nog geen sjoege.
Nu ontdekte ik die houder rechtsvooronder en daarin zit geen enkele zekering geplaatst.
Zou dat ermee te maken hebben denken jullie ?
RE: Zekeringenhouden passagiersplek.
Waarschijnlijk mis je de bedrading als er ook al dummy mistlichten in zaten. Overigens doen mistlichten het alleen als je gewone lichten aan zijn en dat is met contact aan (mogelijk zelfs alleen met lopende motor, maar dat weet ik niet zeker).
Een zekeringhouder bij de passagiersvoeten, bedoel je? Is mij eerlijk gezegd geheel onbekend. Ben wel benieuwd. Post eens een fotootje.
Misschien iets aftermarket ingebouwd?
Ik ga er toch niet vanuit dat XmvanHem de mistlampen er alleen inhangt en niet de stekkers in de lampen drukt, das toch wel heel erg blond anders.......
Ik heb nog nooit een af fabrieks zekeringhouder aan de passagierskant gezien, dan kan je ook lang zoeken in de documentatie
Zou het een Engelse zijn? Dan kan het misschien.
XMvMIJ
Oh, ik heb net nog weer gekeken maar rechtsonderin bij de passagiersvoeten, blijkt inderdaad  geen zekeringhouder te zijn maar een wit plastic langwerpig ding met allemaal pennetjes erin, zou er een afleesstekker aan/in kunnen misschien ?
Ook zitten er daarnaast twee grijze dingetjes waar stekkertjes inkunnen, twee ervan zitten stekkertjes in (groen bedraad) en twee zijn leeg.
Vooraan onder de bumper hingen twee losse stekkers, die heb ik dus wel op de nieuwe mistlampen gedrukt en gecheckd, zitten goed vast..
Die dingen rechts zijn ook ergens voor , maar niet voor de mistlampen.
je zou ff een schema moeten opduikelen, om te kijken of je niet een relais mist (pun intended) of zo?
Marc Alsemgeest zegt:
je zou ff een schema moeten opduikelen, om te kijken of je niet een relais mist (pun intended) of zo?</p>
Engels, ja dat was inderdaad niet in me opgekomen
Zou voor ons ook handiger zijn als we weten welk type / uitvoering
XMvMIJ
Het zit dus onder het klepje naast het geheime vakje daar.
RE: Zekeringenhouder passagiersplek.
Marc en Mark (ikke) lopen al langer mee, dat van dat klepje hadden we wel begrepen   normaliter zitten daar stekkers doorverbonden voor de vering.
En welk type XM heb je nou?
En plaats anders is een foto?
XMvMIJ
2.0 L i, 1997 Hatchback automaat.  SG-HR-04
Even een 'dringende' vraag tussendoor mannen:
Is een buitenspiegel van serie 1 op een serie 2 te monteren ?
Daarnet in dikke, heel dikke, mist een licht(je) op de B weg mij tegemoet, een brommer ?
Nee dus een of andere KLOOTZAK in een wagen met maar 1 koplamp !~PATS !!! m'n spiegel aan gort !
en keihard doorrijden die hufter hé !! Levensgevaarlijk !!! Ik dacht écht dat het een brommer of fietser was dus hield niet ál teveel / genoeglinks aan.
Dit verwacht je toch niet ?! Voor hetzelfde geld rij je bovenop zo'n asshole !!
Nou linker-bestuurderskant spiegel geheel overleden.
Internet zoeken, 1the slechts gevonden, is van een 1993'er.  Heb ik daar wat aan ?
Of heeft iemand hier misschien iets op een plank liggen ?
Die 1993er vraagt 25 eurotjes...dus aan de prijs ligt het niet, als ie nou eens zou passen....
clubmagazijn heeft er wel 1. Die sloper buiten wellicht?
Nee, een S1 gaat niet passen.  Bij de club hebben we voor de leden hele stapels in vele kleuren beschikbaar.
XMvMIJ
Wat vraagt de club nou voor een Maurtsiusblauwe aan een lid ?
En; hoe streng is de ballotagecomissie van de club ?
(Mijn XM is de eerste jaren van z'n leven eigendom geweest van de Gemeente Roosendaal,
van Mijnheer de burgemeester
, met privé-chauffeur).
Iedereen is welkom bij de club. Bij het magazijn wordt momenteel een Blue Maritius gesloopt.
Je kunt daar ter plaatse dacht ik ook lid worden en daarna de spiegel afrekenen.  Misschien wil iemand ook nog wel ff naar je mistlampen kijken?
Ik zou zeggen... rijd je XM, wordt dan lid.
En dan krijg je ook nog een mooi blad in de bus :)
XMvMIJ
Aanmelding 'loopt'.
Waar bevind zich het magazijn ?
Daar kom ik op de site surfend maar niet achter.
XMvMIJ
Ik heb het Haynes manual, met daarin de schema's maar.....ik ben zo'n leek die total geen sjoege heeft van electronica en electra en zo'n schema is echt hierogliefenschrift voor mij.. Ik heb er al meermaals in gekeken natuurlijk en zelfs geaccentueerd hoe de bedrading enzo loopt maar waar dan bijvoorbeeld zo'n relais zit...?? blijft voor mij een raadsel.
Schema's in de Haynes zijn imo totaal onbruikbaar.
XMvMIJ
Ik heb er ook nooit wat mee gekund Jaap.
Voor m'n BX heb ik Haynes, Olieslager en nog een boekje.
Zo met hun drietjes naast elkaar kom je wel ergens
...soms.
Vaak zijn de posts en filmpjes op het Net beter !
Zoals dat linker display eruithalen en reviseren, moet je ook niet voor in de Haynes zijn.
maar daar staan heel toffe instructies op youtube. (Al is dat reviseren mij nog steeds niet gelukt,
ik heb hier drie niet werkende liggen, zal ze weleens meenemen naar het magazijn.
Ik doe het idd ook met drie papieren, revue technique daarbij, en daarnaast onine.
Schema's zijn elk jaar ook wel veranderd, dus t klopt meestal net niet helemaal...
