Nu staat het boekje wel vol met voorbeeldfoto's van dingen die geen Xm zijn.
Wellicht dat ze gewoon 1 filter hebben die past in de inlaat die onder de paravaan zit.
Zelf heb ik welleens een filter besteld die aangeduid werd als 'interieur-filter' voor de Xm. Maar wat er uit de doos kwam was niet bepaald de maat of vorm van die inlaat.
Als zo nu en dan vrij ernstig hooikoortspatiënt ben ik er eens in gedoken. Waar ik op uitkwam is dat je waarschijnlijk de inlaat van een Peugeot 607 kunt monteren. Die heeft standaard wel een interieurfilter. Het is een gigantisch ding en je moet waarschijnlijk zelfs een stukje wegslijpen in de XM om het te laten passen. Volgens mij ben ik wel eens in Servicebox tegengekomen dat XM's ook af-fabriek met een interieurfilter geleverd zouden zijn, maar dat heb ik nog nooit gezien.
Hoho! Hij heeft heeft zowel voor serie 1 als serie 2 een set.
Daarnaast heeft hij óók nog de Voor-Achterbumperdelen (niet de sideskirts) van Zender liggen. Daarvan is het voorbumper-deel voor serie 2.
Mocht iemand die set willen maar liever het voorbumper-deel voor serie 1 hebben?
Mazzel! Die heb ik namelijk liggen in dezelfde ongespoten/ongebruikte staat en zou ik dan wel willen ruilen.
Verschil serie 1 en 2?
Links: serie 1 / Rechts: serie 2
Zie nu ook de bevestiging dat de Ronal velgen die ik destijds gekocht heb (en ook nu onder Madame zitten) dus idd een optie voor de XM waren, van Postert!
Sinds vandaag ben ik de trotse eigenaar van onderstaand stuur! Iemand die het merk/type herkent? Er staat niets op, alleen 'made in italy' op de achterkant. Komt uit een XM.
Doet mij aan als een stuur van Sparco of Momo. En dan zelf een citroën plaatje op de naaf zetten.
Is het hout echt hout?
Hier hangt zo'n stuur van Postert aan de muur. Daarvan is het hout gewoon een mooi printje onder een laag plastic. Wat gebarsten is door de leeftijd...
Ondanks universeel geef ik er dan toch voorkeur aan boven de kunstof handel uit de folder. :)
Kleiner stuurt inderdaad zwaarder. In geval van Diravi geen probleem.., die kan je er op aanpassen dat ie wat minder hard naar het midden gaat trekken. (Dat is geen hint dat ik 'm wil voor de LMN. ;) Ik ben te verliefd op het originele eenspaaks-stuur.)
hier een aantal pagina's uit de folder. Kinderstoeltjes, pennen en horloges heb ik weggelaten
Merci Jaap, mijn 17" Challenge velgen staan er ook in zie ik.
En heel toevallig krijg ik net foto's van een XM met zo'n sportstuur.
ziet er niet verkeerd uit !
Leuk boekje!
En nu ben ik heel benieuwd waar men die interieurfilters dacht te plaatsen. Onder de paravaan?
Daar zat ik idd ook al naar te kijken. 3 verschillende modellen?
Dan zou deze https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/onderdeelnummer/6447gw/onderdeel/interieurfilter/onderdeelid/15585350/
er dus op moeten passen? Of daar ruimte voor is?
Ik heb het niet geprobeerd, maar kwam daar wel op uit ja.
Deze witte Belgische zojuist gezien op FaceBook.
Weer dezelfde gouden strips en zwarte lijsten als onderstaande Duitse XM
Voor de liefhebber! Let op: het is voor een serie 1 XM En hij heeft ook nog meerdere andere sets.
Hoho! Hij heeft heeft zowel voor serie 1 als serie 2 een set.![](/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_e_wink.gif)
![](/sites/default/files/styles/large/public/images/20150713_151204.jpg?itok=sUw78e6X)
ehhm, andersom?
Nope. Niet naar de grill kijken, het gaat om de onderbumpers. ;)
Dus links is een type 1 bumper op n type 2 en rechts vice versa? Ingewikkeld hoor :)
Wat dacht je er van dat ze links een type 2 grill op een type 1 wagen hebben gezet en rechts een type 1 grill op een type 2 wagen gezet? x)
15" Zender Trophy velgen te koop op CiFo. Deze kon je gewoon bij Citroen bestellen bij je nieuwe XM.
(zie de catalogus die Jaap hier heeft gedeeld ( https://xmclub.nl/sites/default/files/img-220206155503.pdf )
Voor de liefhebbers
Top topic!
Altijd mooi om te weten zoiets!![](/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_mrgreen.gif)
Jouw oude Zender-velgen zitten nu onder mijn Multimedia. Samen met de Morette-lampen is dit zo heerlijk .... fout.
Maar ik kan mijn ogen er niet vanaf houden.....
voor de liefhebber:
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onderdelen/carrosserie-en-plaatwerk/m1896024815-musketier-bodykit-citroen-xm
Lijkt een beetje op een Postert, maar ik zie 'm niet in de gids ....
![](/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_rolleyes.gif)
Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Even het 'hout' er af geschroefd om te kijken:
Ja, het is echt hout. Daar ook een merk gevonden: 'JET'.
Dus inderdaad een universeel stuur met een Citroen logo. Zo wel duidelijk:
Zie ook hier volgensmij hetzelfde stuur, maar dan met een Porsche logo.
Het is overigens echt heel klein:
310 mm! Vraag me af of dat lekker stuurt in een XM...
Lijkt me meer iets voor heel klein gooi-en-smijt-wagentje (a la 205).
Voorlopig krijgt ie een mooi plekje in de kast :)
Voor de liefhebbers..... ze zijn weer nieuw verkrijgbaar bij Morette !!
Ik heb ze dus ook op mijn Multimedia....![heart heart](/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/heart.png)
En op de een of andere manier vind ik ze mooier op een S2 dan op S1. Maar dat is persoonlijk.
