Display reparatie handleiding
6 berichten / 0 nieuw
Goedemorgen,
Waar vind ik de handleiding om de linker display te repareren?
Dank,
Wat is het probleem, strepen in het display ?
Dan is de contactstrip tussen de print en het glaasje verdroogt.
Ik herstel deze regelmatig met een zeebra-strip en liggen gerepareerd in het magazijn in Arkel.
Wil je dit zelf herstellen ?
Op dit ogenblik zijn de rubber strips van 100x20x2 mm. op en worden er nieuwe besteld.
RE: Display reparatie handleiding
Goeie vraag. Voorheen stond er onder het hoofdmenu ergens een downloads sectie, maar ik kan hem nu ook niet meer vinden.
https://citroen.tramontana.co.hu/en/electrics/missing-pixel-columns-on-the-lhd-display
Hierbij een link naar de reparatie methode
Er wordt geschreven dat er gezocht dient te worden naar
"nappe afficheur gauche citroen xm" (zonder quotes)
Contact stripje(s) kun je voor een paar euro ook bestellen via alibaba maar, dan moet je wel fff geduld hebben..........
erikpalmjansen
afbeelding van erikpalmjansen
  • ZK-28-PF, 2.0i, overleden
Originele handleiding was goed te volgen (er is zelfs een YouTube filmpje van). Flink zacht potlood zodat er voldoende koolstof op de strip achterblijft. Denk dat ik het ongeveer 1,5j geleden heb doorgevoerd en het werkt nog steeds.
84-JHX-5, XZ-70-BZ, ZK-28-PF
