o-ring kachelradiator
9 berichten / 0 nieuw
Janvb
afbeelding van Janvb
Hoi!
Er zit een kachelradiatorwissel aan te komen, dus ik wilde meteen de o-ringen mee vervangen.
Weet iemand hier toevallig het Citroën partnummer daarvoor, en of ze nog bij de dealer te krijgen zijn?
Anders heeft iemand hier misschien een tip waar ze nog wel te krijgen zijn?
RE: o-ring kachelradiator
Welk type XM, orga nr?
Volgens mijn versie van servicebox hebben alle XM's behalve de ES9 O-ringen met het onderdeelnummer 6467 40. Hij geeft aan dat dat een set O-ringen is, dus je krijgt ze allebei als je dat nummer één keer bestelt. Voor de ES9 is het dan weer géén set en heb je onderdeelnummer 6462 40 nodig (in tweevoud dus).
Ik mag helaas niet meer zien wat er allemaal nog leverbaar is, maar als 6467 40 nog leverbaar is, kost die €10,31. Voor 6462 40 ben je in totaal €3,80 kwijt (dus voor twee). Overigens krijg je bij veel kachelradiateurs ook twee O-ringen meegeleverd, maar die passen niet altijd even mooi.
Volgens mijn gegevens is dit nog gewoon leverbaar bij Citroen
Feije zegt:
<p>Overigens krijg je bij&nbsp;veel&nbsp;kachelradiateurs ook twee O-ringen meegeleverd, maar&nbsp;die passen niet altijd even mooi.&nbsp;</p>
Jup, dat heb ik ook mogen ondervinden toen ik die van de Blaueboot wisselde. Dat wilde wel aardig lekken. Mooi dat de originele er toen weer in gegaan zijn.
Leuke site (ook voor peugeot liefhebbers................)
link
pbrink
afbeelding van pbrink
Mijn nieuwe kachel was zonder O-ringen geleverd. Maar ik heb een 3D printer:)
Als je het juiste materiaal(TPU) gebruikt werkt dat prima, kan tegen hoge temperaturen en zit na een jaar nog steeds dicht. Heb ook een ring geprint welke door het schutbord gaat naar het ruitensproeier reservoir, na 2 of 3x printen de juiste maat gevonden. Ook nog de ovale afdichtings rubbers geprint die voor in de plastic schutplaten zitten bij de voorwielen. Voorkomt dat je bumpersteun wegrot.
Janvb
Iedereen bedankt voor de antwoorden en het advies!
Het is een ´92er 2.0i, dus ik heb 1x de 6467 40 nodig.
De radiator is inmiddels binnen, en er zitten o-ringen bij, maar die zien er nogal prul uit.
Dan zou ik even de dealer bellen
