Hallo, het lukt me niet om de remzuigers voor terug te stellen om de remblokken en schijven te vervangen. Welk gereedschap heb ik daarvoor nodig en welke kant draait de zuiger op bij terugstellen?
Tips zijn welkom.
Groet Tom
Dakar Team Les Verts 1133 Amsterdam Dakar Challenge 2023
https://www.instagram.com/les.verts.amsterdamdakar/
https://www.amsterdamdakar.com/teams/284/les-verts
Gaan jullie Amsterdam Dakar met een XM rijden? Leuk!
De XM schijnt er een geschikte auto voor te zijn. Het is in 2007 ook eens gedaan.
Waar woon je in de buurt
Beste Jaap, ik woon in De Bilt. Ik wist niet dat ik m moest draaien dus heb geprobeerd (met heel kracht) om de zuiger terug te drukken. Weet niet of ik de draad heb beschadigd. Ik lees op dit forum hoe het moet, had ik eerder moeten vinden dus. Als ik de klauw heb gesloopt, hoop ik erop dat er in het onderdelenmagazijn nog eentje beschikbaar is.
Bedankt voor je reactie, greot Tom
IK woon in Zwolle, heb zo'n setje wel liggen te leen. Maar niet extreem in je buurt
En nee, duwen werkt niet
Heel snel zal je 't mechanisme niet slopen.
Rechtsom om in te draaien. Als je niet het gereedschap hebt kan je iets van een platte staaf of schroevendraaier over de cilinder leggen zodat die in de nokken valt.
Zodoende kan je kwart voor kwart een slag maken.
Maar dat vereist behoorlijk wat geduld en als je bijna bij het einde bent moet je gaan oppassen dat je niet uitschiet en de stofhoes van de cilinder lek steekt.
