Nieuw Geproduceerde Veerschotels INKOOPACTIE
102 berichten / 0 nieuw
Markv624
afbeelding van Markv624
RE: Nieuw Geproduceerde Veerschotels INKOOPACTIE
Begrijp ik het nu goed dat ze geheel compleet gemaakt worden en je niet de oude hoeft te retouneren ? Groet , Mark
filipbosscher
afbeelding van filipbosscher
Ik meld me ook aan voor een nieuwe set,
gegevens:
citroen XM V6 break automaat
ID VF7Y4WK0000WK1569
datum afgifte 20 mei 1999
mvg
Filip Bosscher
Ik zie dat cxm du nord ook struts aanbiedt. Waar komen die vandaan? Ziet er origineel uit
Da's Theo toch? Die stuurt ze in partijen op naar Litouwen. Hij heeft ook wel eens gebruikte originele op voorraad.
Bij onze Poolse vrienden kosten ze €100. Of zijn dat ook Litouwse exemplaren?
Ja die van Theo en Q&K komen uit de Baltische Staten.
Remo2912
afbeelding van Remo2912
  • XM 3.0 V6 24V
Ook ik wil graag een set met dikke veerpoot bestellen tbv serie 2, V6, 24.
groet Rene Bal
Ze krijgen t nog druk
Pff.., ik ook.
Ik moet ook maar eens gaan overleggen met die gasten of ze de veerschotels dan naar iedereen persoonlijk willen versturen of dat ze verwachten de hele stapel op een pallet bij mij af te leveren en dan mag ik 't er verder mee uitzoeken. xD
afleveren bij t clubmagazijn?
Nu ook veerschotels bij Q&K citroen classics
https://qkcitroenclassics.com/shop/
AWelbers
afbeelding van AWelbers
Hoopelijk niet te laat!
1 Set voor de Dikke veerpoot (serie 1 V6 24v uit 1992)
Ter kontrolle, mein XM Chassis Nr.: VF7 Y3A L00 00AL 7411 bij een fout bestelling alstublieft melden.
Hoe gaat het verder, krijgt men nog een melding om te betalen?
Bedankt voor een Feedback.
Groeten
Anton
AWelbers
Nog even een vraagje, welke bank gegevens voor de betaling? Het overmaken vanuit het buitenland duurt even. Groeten Anton
Anton,
Volgens de gegevens op pagina 1 heb je dunnen veerpoten. Wellicht even opmeten?
filipbosscher
Maarten Bosscher wil meedoen met inkoopactie;
 gegevens:
1 set schotels met 22 mm diameter stang
xm 2.01 16v
bouwjaar 7 jan 1999
AWelbers
Hallo Jaap Je hebt gelijk, Ik moet 1 set hebben voor dunne veerpoten en 1 set voor dikke veerpoten. Deze is voor mijn xm uit 1998. Ik bedank me alvast Groeten Anton
XM-Jungkse
afbeelding van XM-Jungkse
  • Citroen xm 3.0 24v (1998) handbak.
  • Citroen BX 1.6 tzi (1992)
  • Citroen bx 1.9 gti 16v (1992)
En? En? Zijn ze besteld. Hoe wilt u het regelen met de betalingen. Ik sta elke dag met spanning te kijken naar de mijne
Nooit te jong om te genieten (van een XM)
toine.theunisse...
afbeelding van toine.theunissen@gmail.com
  • Citroen XM V6 Automaat Exclusive (Type 1 (Y3) PRV 4HP18)
  • Citroen XM V6 Handgeschakeld (Type 1 (Y3) PRV)
Ik geef mij ook op voor een set voor een XM Y3 V6 Serie 1 uit 1991, Het zou dus een set voor 22 millimeter moeten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Toine
Afgelopen weken zijn héél druk geweest. Zo druk dat ik het internet die weken niet bekeken heb en ook niet aan de veerschotels toe gekomen ben.
Maar dat is voor wat 'laatkomers' alleen maar positief. ;)
Als het goed is heb ik zojuist iedereen een PB gestuurd. Alleen heb ik 't idee dat er iets niet helemaal goed is gegaan en er enkele personen 'm niet gaan ontvangen.
Dus ik post de inhoudt van de PB ook nog maar even hieronder.
Goedendag allen..,
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn via een antwoord op dit privé bericht te laten weten of de interresse in de set(s) veerschotels er nog is?
Komende week wil ik Mecaplace de lijst sturen met daarop de aantallen.
Daarnaast zou ik alvast graag het adres ontvangen waar naartoe de veerschotels verzonden mogen worden zodat ik een mooie lijst met bestel- en verzendgegevens door kan geven aan Mecaplace.
Mecaplace verwacht een aanbetaling van 33%. Dat houdt dus in dat er wegens de korting per bestelde set zo'n €100,- aanbetaling wordt verwacht.
Om het administratief wat interessanter voor hun te houden, heb ik samen met hun besloten dat ik de aanbetaling in 1 keer naar hun overmaak ipv dat ieder apart gaat betalen.
De bankgegevens waar jullie het bedrag naar over kunnen maken zal ik sturen als duidelijk is welk bedrag er precies betaald moet worden.
Met vriendelijke groet, ----- --- ----
Toch goed bezig Tobias
Remo2912
  • XM 3.0 V6 24V
Vooruit.., we hebben weer energie en ik wil zaken verder afronden.
Om dat er maar enkelen op mijn groepsbericht hebben gereageerd ben ik er even vanuit gegaan dat het bericht gewoon bij weinigen aan is gekomen. Zodoende heb ik vanochtend een e-mail gestuurd naar de meesten waarvan ik een e-mail adres kon achterhalen.
Degene die daar NIET toe behoren zijn:
Koos
XM-Jungske
t.brandsma
tione.theunisse...
Voor hun hieronder de verstuurde mail en verzoek om daarop te reageren naar veerschotels.xm@kpnmail.nl
Ook probeer ik hun nog eenmaal te benaderen via PB op het forum.
Mail:
Goedendag beste lezer,
Gezien de geringe respons op de groepsmail die ik via de ‘persoonlijke berichten’ functie van het club forum heb verstuurd, en de drukke feestdagen periode waardoor ik zelf ook minder tijd had om actief hier mee bezig te zijn, probeer ik nu contact te leggen via deze weg.
Graag zou ik namelijk nu wel zo ongeveer de order gaan plaatsen zodat dit hele verhaal afgerond kan gaan worden.
In principe is het vrij simpel.
De 15% korting staat vast, ongeacht het aantal afhakers. Dit omdat ik zeker heb dat het minimale aantal veerschotels besteld gaat worden.
Wat ik graag van u zou ontvangen is dus:
- Een bevestiging dat u nog steeds geïnteresseerd bent in de aangegeven set(s) veerschotels, dan wel een afmelding.
- Uw volledige naam en adres-gegevens.
- De aanbetaling. Deze bedraagt €100.98 per set veerschotels. (Dat is 33% van €306,-. Hetgeen de aankoopsprijs van €360,- met een korting van 15% is.)
De reden dat ik de aanbetaling en ook de complete betaling via mijn rekening laat lopen is omdat er dan wat meer overzicht blijft over wie wel/niet betaald heeft en ik niet zometeen in een soort van doorgeefluik van berichten komt te zitten tussen Mecaplace en deelnemers aan deze actie over wie wel/niet betaald heeft.
Het bedrag kunt u overmaken naar:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tnv. xxxxxxxxxxxxx
ovv. “Groeps-Inkoop Veerschotels”
Mijn volledige gegevens zijn:
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Mocht u nog verdere vragen hebben dan heb ik dat het liefst via het forum. Dan is de vraag en ook het antwoord meteen ook voor anderen duidelijk zichtbaar.
Tobias (Blaueboot)
Een kleine topic-kick om 't laatste bericht weer even voor 't weekend onder de aandacht te brengen.
Zo'n beetje de helft van de geïnteresseerden heeft nu gereageerd. Dus dat gaat lekker. :D
Via iemand die 2 jaar geleden al echt besteld heeft.., mail van Mecaplace.
Mecaplace zegt:
Hello !
First of all, we wish you our best wishes for this new year !
We cannot thank you enough for your patience in this unfortunately very long process. But today we see the end of it and it’s positive !
Attached to this email you will find photos of a « small engine » strut tops prototype. The prototype is clean, well machined and has no foundry defects. After assembly it turned out to be impervious.
In a few days we will be able to do a test for the « big engine » model in the same way. Once the test has been validated, we will launch full production and we will be able to propose you delivery towards the end of the first half of 2024.
We are still verry sorry to make you wait so much but happy to finally be able to bring you some concrete news !
We will get back to you after testing the second prototype.
Kort door de bocht:
"Bedankt voor 't wachten, hier een aantal foto's van het, als het goed is, definitieve prototype voor de dunne veerpoot.
Het ding is gemonteerd en voldoet aan alle eisen. In een paar dagen is ook het prototype voor de dikke veerpoot klaar.
Ook die gaat getest worden en als alles dan goe dis verwachten ze er egens midden 2024 te gaan leveren.
En nogmaals dikke excuses voor het lange ontwikkeltraject."
En natuurlijk foto's. Want daar gaat het om.
Ik werd er afgelopen bijeenkomst even aan herinnert dat er nog geen methode tot beoordeling van oude veerschotels aan het topic is toegevoegd.
Dus bij deze. Geplaatst in post #2 van dit topic.
Kort door de bocht...:
Graag zou ik nog een response hebben van AWelbers en XMfreak.
Zowel via de mail als het forum lijken mijn berichten in de spam/junk box te belanden.
Dus mocht iemand hun persoonlijk kennen. Tik ze even aan voor me, alstublieft.
Zo, even kort een update.
In principe is wat mij betreft de mogelijkheid tot inschrijven gesloten.
Afgelopen week heb ik Mecaplace de definitieve bestel aantallen-doorgegeven en de aanbetaling gedaan.
Momenteel zitten ze daar in de laatste dagen dat ze de veerschotel voor de dikke veerpoot in de praktijk aan het testen zijn en het ziet er naar uit dat ook deze probleemloos de test gaat doorstaan. Wat dus goed nieuws is voor het schema.
Mecaplace gaf aan dat ze binnenkort een mail sturen met een update over het hoe en wat verder.
Zojuist een mail naar alle geïnterresseerden gedaan met daarin eigenlijk weinig nieuwe informatie, nu ik de voorgaande post lees.
Wat WEL BELANGRIJK is.
Mecaplace wil voor iedereen een apart factuurtje schrijven. Mocht er dan een garantie gevalletje zijn, dan hoef ik dat niet allemaal te gaan regelen.
Daarvoor hebben ze Naam, Adres, Telefoonnr. van iedereen nodig. De eerste 2 heb ik wel van iedereen, maar de telefoonnr's niet. Dus die zou ik graag in antwoord op de door mij gestuurde mail ontvangen van degeen die dat nog niet meegestuurd hadden met hun adresgegevens.
XM-Jungkse
Hey blaueboot,
zijn er nog nieuwe ontwikkelingen in Frankrijk?
met vriendelijke groet,
Yes!
Iedereen heeft onderstaande mail in de mailbox zitten als 't goed is.
Goedendag allen,
Vandaag heb ik van Mecaplace een mailtje ontvangen met een korte, maar duidelijke update.
Ze gaan in augustus/september de orders uitleveren.
Zeer goed nieuws, maar dat betekend dus ook dat het resterende bedrag betaald moet gaan worden. ;)
Graag zou ik dan ook op redelijk korte termijn dit bedrag van jullie mogen ontvangen.
Het gaat dan om een bedrag van €205,02 per bestelde set.
De bankgegevens waar het bedrag naar kan worden overgemaakt zijn wederom:
NLxxxxxxxxxxxxxxxxx
tnv. xxxxxxxxxxx
ovv. “Groeps-Inkoop Veerschotels restant”
Met hartelijke groet,
